NG 22 Baujahr 1941 überholen
masterpiece
 Re: NG 22 Baujahr 1941 überholen
Hm heute ist folgendes passiert: Die Riemenscheibenwelle konnte ich zur Seite raus bekommen hat aber dies mal eine ganze menge mehr Kraft benötigt:   Damit war dann das hinterste Abteil entgültig leer.  So war der Weg frei um die Schnecke nach hinten raus zu nehmen. Laut der ETL kann ich das hintere Lagergehäuse komplett raus schrauben und alles wäre mit gekommen. Bei mir ist aber schon wieder alles anders. Bei mir ist da kein extra Lagergehäuse, sondern die Lager sind direkt in dem Getriebegehäuse. Als ich den hinteren Lagerdeckel aufgeschraubt habe kam mir das halbe Axiallager entgegen aber sonst nix:  Ich habe keine Ahnung wie ich die Schnecke jetzt raus bekommen soll? Das vordere Lager ist ja ein Pendelkugellager mit Spannhülse und Nutmutter. Die Nutmutter lässt sich nicht los drehen, da die Spannhülse sich mit dreht. Aber das dürfte eh nicht so entscheidend sein. Ich denke entscheidend ist das hintere Rollenlager. Ich habe keine Ahnung wie das Getriebegehäuse aussieht, ob da zum Beispiel ein Bund drin ist (So ist es jedenfalls bei der Variante mit dem separaten Lagergehäuse). Ich bin Ratlos...
| Freitag 15. März 2019, 21:57 |
NG SEPP
Registriert: Sonntag 5. Juli 2015, 11:58 Beiträge: 206 Wohnort: 88099 Neukirch
Bei mir war das Achslager nicht besonders fest. Ich habe den Flansch auf die Steckachse geschoben, die Mutter leicht angelegt und mit dem Bleihammer von hinten geklopft. Dann kam auch das Lager raus. MfG. NG SEPP
_________________ Normag NG 22 Hanomag R 22 Hanomag R 35 Allgaier A133 Sreyr T180 Patten Pony 4
| Sonntag 17. März 2019, 14:46 |
NG SEPP
Die Hauptwelle (Schneckenradwelle) ist bei mir von beiden Seiten mit Kronenmuttern wie sie bei dir vor der Handbremse ist gesichert. Dadurch kann die Schneckenwelle axial eingestellt werden. (Auch ein neuer Schneckenradsatz muß axial eingestellt werden. Mit Tuschierfarbe das Tragbild im Schneckenrad beobachten.) Findige Lamas hatten früher bei zu viel Spiel in der Schnecke eine kleine Achsverschiebung vorgenommen um das Spiel zu eliminieren. Wahrscheinlich sehen manche Schneckenräder deshalb so schlimm aus. MfG. NG SEPP
| Sonntag 17. März 2019, 15:31 |
masterpiece
Das mit der Steckachse muss ich morgen Abend mal so probieren. Was das Schneckenrad an geht bin ich auch mal gespannt wie das so wird. Aktuell bekomme ich die Schnecke ja garnicht raus...
| Sonntag 17. März 2019, 21:40 |
NG SEPP
Zuerst solltest du die Steckachsen ziehen, dann fällt das Differenzial (Schneckenrad) etwas nach unten, dann kannst du die Schneckenwelle nach hinten klopfen. Die steckt mit einem Keilwellenprofil in der Bremsscheibe. Das kann durchaus etwas schwer gehen. MfG. NG SEPP
| Montag 18. März 2019, 12:54 |
masterpiece
Die Keilwelle in der Handbremse scheint leichtgängig zu sein. Seit dem ich das Axiallager Rückseitig auf habe kann ich die Schnecke Axial ganz leicht bewegen aber nur schätzungsweise 10 mm. Dann kommen in beide Richtungen harte Anschläge. Nach hinten ist denn ja nur noch das Rollenlager im Weg, das ist halt meine Frage, ob ich das nach hinten mit rausschlagen kann oder ob da im Gehäuse ein Bund ist (wie bei der Variante wo es noch ein separates Lagergehäuse gibt).
| Montag 18. März 2019, 14:06 |
BM 15 B
Hallo zusammen Ich klinke mich einfach mal mit einer Frage hier ein. Gehört zwar nicht ganz zum Thema, aber vielleicht kann es trotzdem jemand beantworten. Ich habe in der vergangenen Woche von einem Bekannten ein kleines Konvolut an gebrauchten Normag Teilen übernommen. Ich kann sie an Hand der Ersatzteilliste alle bis auf eines dem NG 16 zuordnen. Ich schicke mal ein Foto, das aus diesem Thread (S. 2, 1.4.2015)stammt. Es ist das halbmondförmige in der linken unteren Bildecke. In der NG 16 Ersatzteilliste habe ich es nicht gefunden. Was ist das, welche Aufgabe hat es und wo gehört es hin? Da es neben dem Brennstoffnocken liegt nehme ich an, dass es etwas mit der Einspritzpumpe oder der Drehzahlregelung zu tun hat. Wenn es, wie ich vermute zum NG 22 gehört, ist es mir schleierhaft wie dieses Teil in das NG 16 Konvolut geraten ist. Vielen Dank im voraus.
image.jpeg [ 329.79 KiB | 10233-mal betrachtet ]
| Montag 18. März 2019, 16:01 |
masterpiece
Dieses Teil läuft in dem Einspritznocken und schiebt diesen nach vorne und nach hinten. Das gibt es bei den BM Motoren auch. Ob 1 oder 2 Zylinder da sieht der Schleifring gleich aus, nur der Einspritznocken ist unterschiedlich lang. Da bei dem BM Motoren viel vom KD 15 übernommen wurde lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte die Schleifringe sind bei den Motoren gleich. Sollte das tatsächlich der Fall sein und du brauchst den nicht, würde ich dich da von wohl befreien wollen, da wie du auf dem Foto siehst meiner völlig hinüber ist
| Montag 18. März 2019, 19:23 |
masterpiece
| Dienstag 19. März 2019, 08:28 |
masterpiece hat geschrieben: ...Jetzt kam man einen Blick in die Annalen der Achstrichter wagen. Auch hier haufenweise Ansammlungen von Goldstaub.... Wenn's Goldstaub ist ist wenigstens die Finanzierung der Restauration gesichert
| Dienstag 19. März 2019, 17:11 |
Wer ist online? |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste |
