mani
Registriert: Dienstag 22. Juni 2010, 10:32 Beiträge: 118 Wohnort: 82362 Weilheim
 Zylinderbuchse
Hallo Gleichgesinnte, ich habe bei meinem NG 16 gerade den Zylinderkopf demontiert , nun habe ich vergeblich im Forum nach dem Maß für Buchsenüberstand und dem Spaltmaß gesucht ,bin aber leider nicht fündig geworden, kann mir bitte jemand von euch weiterhelfen....
Gruß, Mani
_________________ Steyr 650 a Normag NG 16 Eicher L28 Eicher ED 16/2
| Montag 18. November 2019, 12:25 |
masterpiece
 Re: Zylinderbuchse
Puh, da weiß ich gar nicht ob es diese Werte für die BM Motoren überhaupt irgendwo dokumentiert gibt Für die MWM Motoren gibt es die ja. Aber vielleicht weiß da noch jemand anderes mehr.
| Dienstag 19. November 2019, 07:38 |
mani
 Re: Zylinderbuchse
Habe gestern das Spaltmaß (Istmaß) rausgemessen, Kolbenboden bis Buchsenoberkante 2,1 mm (Buchsenüberstand 0,1mm) dann hätten wir noch die Kopfdichtung mit 1,5 mm ergibt 3,6 mm  . Verglichen mit anderen Motoren ist das meiner Meinung eindeutig zu viel ,da wundert es mich nicht das der Schlepper keine Leistung hat( wurde von mir vor ein paar Jahren beschrieben). Ich habe im Forum schon mehrmals von BM 15 Motoren gelesen die schwer auf Touren kommen... ist das der Grund? Gruß, Mani
| Dienstag 19. November 2019, 09:14 |
titus
Registriert: Montag 20. Juli 2015, 13:15 Beiträge: 33 Wohnort: 53881 Euskirchen
 Re: Zylinderbuchse
Hallo Ist Vorkammer bündig mit Kopf...? Wenn nicht...!!! Kopfdichtungen gab es von MWM für Vorkammermotoren von 0,6 über 1,2 bis 1,5 mm . Spaltmaß variierte von 2,4 bis 3,6 mm Wenn die Vorkammer bei den BM Motoren so wie bei MWM überstehen wird daß ähnlich sein . Der Kolben darf halt nicht vor die Vorkammer knallen...
Gruß Roland
_________________ Lanz 2816 mit Frontlader von 1959 Fendt F20GH von 1952. 1992 mit 40 km/h eingetragen ! Primus Titus U22 K 7 (KD 415 Z) 2× von 1950 Primus Titus U12 K 4 Picollo (F1 M414) von 1950
| Dienstag 19. November 2019, 15:34 |
mani
 Re: Zylinderbuchse
Danke für die Info, hört sich gut an.... leider habe ich eine Dichtung mit 1,5mm ( die Alte hatte auch 1,5mm),so bin ich mit einem Spaltmaß von 3,6mm leider an der Obergrenze d.h. ich habe dadurch wohl eine schlechtere Verdichtung und so weniger Leistung. Wo bekomme ich eine 0.6mm Dichtung her? Ich habe heute die Dichtfläche vom Zylinderkopf mit einem Haarlineal geprüft , leider ist die Fläche Konkav mit o,1mm, bei einem Buchsenüberstand von 0,1mm wird es da eng ( der Zylinderkopf wurde von einer hier im Forum gut bekannten Schweißerei überarbeitet, geschweißt , geplant und abgedrückt). Den Kopf habe ich heute mit einer großen Feile bearbeitet anschl. mit der Messuhr abgefahren....sollte passen, die 0,1 aussen sind weg Morgen werde ich den Kopf abdrücken....bin gespannt, wäre schade wenn er innen Risse hätte. Der Motor hat nach der Überhohlung jetzt 40 Std gearbeiten. Dank an Roland für die Unterstützung. Gruß Mani
| Dienstag 19. November 2019, 17:26 |
titus
 Re: Zylinderbuchse
Hallo Mani Kopf von einem Betrieb geplant... war die Vorkammer dabei raus... und warum willst du den Kopf nochmal abdrücken...?
Gruß Roland
| Dienstag 19. November 2019, 17:49 |
titus
 Re: Zylinderbuchse
Hallo nochmal... Ich weiß nicht ob sie es wußten...
Warum hast den Kopf demontiert... nach 40 h...?
Gruß Roland
| Dienstag 19. November 2019, 17:53 |
mani
 Re: Zylinderbuchse
Sorry, hab das wichtigste vergessen.... nachdem der Motor ca.30 Std gelaufen war habe ich angefangen immer mal wieder unter Volllast (schreibt man das tatsächlich mit drei L?) zu fahren, dabei habe ich festgestellt das es mir nach ca.3 min Fahrt das Kühlwasser aus dem Kühlwasserüberlauf des Kühlers drückt. Bei Halbgas passiert nichts. Im Standgas bei geöffnetem Kühlerdeckel kann man gut das unruhige Kühlerwasser erkennen (Anhebung, Blasen und Strömung). Der Zylinderkopf wurde völlig demontiert in eine Spezialschweißerei geschickt, dort wurde er geschweißt, abgerückt und geplant... Bei der Demontage des Zylinderkopfes konnte ich an der Dichtung keine besonderen Spuren entdecken, deshalb werde ich heute den Kopf abdrücken.
mal sehen....
Ps. das Frostloch im Motorblock musste ich auch nachschweißen, war an einer Stelle etwas undicht
Gruß, Mani
Motor Frostriss geschweißt.JPG [ 2.45 MiB | 10710-mal betrachtet ]
| Mittwoch 20. November 2019, 10:12 |
