Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 10:26
Zylinderbuchse
Beitrag Zylinderbuchse
Hallo Gleichgesinnte,
ich habe bei meinem NG 16 gerade den Zylinderkopf demontiert , nun habe ich vergeblich im Forum nach dem Maß für Buchsenüberstand und dem Spaltmaß gesucht ,bin aber leider nicht fündig geworden, kann mir bitte jemand von euch weiterhelfen....
Gruß,
Mani
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Montag 18. November 2019, 12:25
Beitrag Re: Zylinderbuchse
Puh, da weiß ich gar nicht ob es diese Werte für die BM Motoren überhaupt irgendwo dokumentiert gibt :(
Für die MWM Motoren gibt es die ja. Aber vielleicht weiß da noch jemand anderes mehr.
Dienstag 19. November 2019, 07:38
Habe gestern das Spaltmaß (Istmaß) rausgemessen, Kolbenboden bis Buchsenoberkante 2,1 mm (Buchsenüberstand 0,1mm) dann hätten wir noch die Kopfdichtung mit 1,5 mm ergibt 3,6 mm :o :o :o .
Verglichen mit anderen Motoren ist das meiner Meinung eindeutig zu viel ,da wundert es mich nicht das der Schlepper keine Leistung hat( wurde von mir vor ein paar Jahren beschrieben).
Ich habe im Forum schon mehrmals von BM 15 Motoren gelesen die schwer auf Touren kommen...
ist das der Grund?
Gruß,
Mani
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Dienstag 19. November 2019, 09:14
Ist Vorkammer bündig mit Kopf...?
Wenn nicht...!!! Kopfdichtungen
gab es von MWM für Vorkammermotoren
von 0,6 über 1,2 bis 1,5 mm .
Spaltmaß variierte von 2,4 bis 3,6 mm
Wenn die Vorkammer bei den BM Motoren
so wie bei MWM überstehen wird daß
ähnlich sein .
Der Kolben darf halt nicht vor die Vorkammer knallen...
Gruß Roland
Dienstag 19. November 2019, 15:34
Danke für die Info, hört sich gut an....
leider habe ich eine Dichtung mit 1,5mm ( die Alte hatte auch 1,5mm),so bin ich mit einem Spaltmaß von 3,6mm leider an der Obergrenze d.h. ich habe dadurch wohl eine schlechtere Verdichtung und so weniger Leistung. Wo bekomme ich eine 0.6mm Dichtung her?
Ich habe heute die Dichtfläche vom Zylinderkopf mit einem Haarlineal geprüft , leider ist die Fläche Konkav mit o,1mm, bei einem Buchsenüberstand von 0,1mm wird es da eng ( der Zylinderkopf wurde von einer hier im Forum gut bekannten Schweißerei überarbeitet, geschweißt , geplant und abgedrückt).
Den Kopf habe ich heute mit einer großen Feile bearbeitet anschl. mit der Messuhr abgefahren....sollte passen, die 0,1 aussen sind weg :twisted:
Morgen werde ich den Kopf abdrücken....bin gespannt, wäre schade wenn er innen Risse hätte.
Der Motor hat nach der Überhohlung jetzt 40 Std gearbeiten.
Dank an Roland für die Unterstützung.
Mani
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Dienstag 19. November 2019, 17:26
Hallo Mani
Kopf von einem Betrieb geplant... war die Vorkammer dabei raus... und warum willst du
den Kopf nochmal abdrücken...?
Gruß Roland
Dienstag 19. November 2019, 17:49
Hallo nochmal... Ich weiß nicht ob sie es wußten...
Warum hast den Kopf demontiert... nach 40 h...?
Gruß Roland
Dienstag 19. November 2019, 17:53
Sorry, hab das wichtigste vergessen....
nachdem der Motor ca.30 Std gelaufen war habe ich angefangen immer mal wieder unter Volllast (schreibt man das tatsächlich mit drei L?) zu fahren, dabei habe ich festgestellt das es mir nach ca.3 min Fahrt das Kühlwasser aus dem Kühlwasserüberlauf des Kühlers drückt. Bei Halbgas passiert nichts. Im Standgas bei geöffnetem Kühlerdeckel kann man gut das unruhige Kühlerwasser erkennen (Anhebung, Blasen und Strömung).
Der Zylinderkopf wurde völlig demontiert in eine Spezialschweißerei geschickt, dort wurde er geschweißt, abgerückt und geplant...
Bei der Demontage des Zylinderkopfes konnte ich an der Dichtung keine besonderen Spuren entdecken, deshalb werde ich heute den Kopf abdrücken.
mal sehen....
Ps. das Frostloch im Motorblock musste ich auch nachschweißen, war an einer Stelle etwas undicht
Gruß,
Mani
Motor Frostriss geschweißt.JPG [ 2.45 MiB | 10706-mal betrachtet ]
Steyr 650 a
Normag NG 16
Eicher L28
Eicher ED 16/2
Mittwoch 20. November 2019, 10:12
[ Time : 0.029s | 16 Queries | GZIP : Off ]
