Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 03:19
Technische Restauration NG20
Beitrag Technische Restauration NG20
nach langer Abwesenheit bzw mitlesen melde ich mich mal wieder.
Fast vier Jahre ist es her, dass ich meinen NG20 nach Hause geholt habe.
viewtopic.php?f=14&t=3675
Seitdem musste er wegen Hausbau, Kind und neuem Job erstmal in der Ecke hinter Baumaterialien auf seine Zeit warten. Nun ist er wieder befreit und in der Werkstatt. Zwar noch umringt von anderen Projekten aber bereits zerlegt.
Da ich in der Zwischenzeit noch ein gutes Getriebe eines NG16 eingelagert habe, möchte ich dieses nun in den NG20 einbauen, da ich dieses bereits teilweise überholt habe. Beide Getriebe sind von 51 aber unterschiedlich in Details. Das vom 16er hat Bremspedale aus Guss, beim 20er aus gefalzten Blechen.
Gab es bei den Endantrieben von Normag unterschiedliche Übersetzungen? Der NG20 lief nämlich echt flott und ich möchte mir natürlich keine "Drossel" einbauen ;)
DSC_8864.JPG [ 3.39 MiB | 24893-mal betrachtet ]
DSC_8867.JPG [ 2.72 MiB | 24893-mal betrachtet ]
Gruß Christopher
Mittwoch 11. Dezember 2019, 21:06
Beitrag Re: Technische Restauration NG20
Das die Getriebe vom NG16 und NG20 unterschiedliche Übersetzungen haben ist mir nicht bekannt
Ich persönlich würde aber das originale verbaut lassen und gegebenenfalls überholen
Was genau willst/musst du denn machen bei der Restauration?
Vg Alex
Freitag 13. Dezember 2019, 07:23
Moin Alex,
ich möchte zum einen den Mähbalken sowie das original Gaspedal mit der Raste und allen Funktionen übernehmen. Da der Zustand des zweiten Getriebe deutlich besser ist und alle Teile beweglich, wollte ich dieses nehmen. Zusätzlich sollen alle Dichtringe erneuert und die Lager geprüft werden bzw erneuert wenn es nötig ist.
Der Motor ist vom Maß noch gut. Er bekommt einen neuen Kreuzschliff mit der Hohnbürste und wird mit neuen Ringen und Kopfdichtung versorgt. Ventile Einschleifen und frische Düsen, dann ist der wieder fit.
Lackieren werde ich wohl zunächst nicht. Ich denke über die Konservierung mit Ovatrol Öl nach.
gibt es dazu evtl Erfahrungen?
Gruß Christopher
Samstag 14. Dezember 2019, 12:32
Hallo Christopher,
soweit ich weiß sind die Antriebe gleich :?
Wenn du allerdings auch das Getriebe-Gehäuse vom NG16 nimmst, denk daran, dass dort die Fahrgestell-Nr. eingeschlagen ist :!:
Dann hättest du einen NG16 mit BM24xx-Motor ;)
Dienstag 17. Dezember 2019, 19:04
Danke für den Hinweis, ich habe nur ans Typenschild gedacht... Wo ist denn die Fahrgestellnummer noch eingeschlagen?
Inzwischen ist ein Kolben mit neuen Ringen in der frisch gehonten Büchse. Bei den Pleuellagern gibt es aber handlungsbedarf.
DSC_8894.JPG [ 2.71 MiB | 24725-mal betrachtet ]
DSC_8891.JPG [ 2.96 MiB | 24725-mal betrachtet ]
DSC_8889.JPG [ 3.14 MiB | 24725-mal betrachtet ]
Gruß Christopher
Freitag 20. Dezember 2019, 11:02
Hallo Christopher!
Hier mal zwei Fotos zur Anbringung von FG und Motor Nummer beim NG 16.
Die FG Nummer befindet sich am Getriebegehäuse in Fahrtrichtung rechts unter dem Fahrersitz. Die Motornummer findet man auf der Einspritzpumpe.
Screenshot_2018-07-09-20-08-26-1024x640.png [ 811.66 KiB | 24722-mal betrachtet ]
Screenshot_2018-07-09-20-08-19-1024x640.png [ 876.12 KiB | 24722-mal betrachtet ]
Freitag 20. Dezember 2019, 14:39
Danke Alfons,
jetzt wird die Sache richtig interessant... An meinem Normag ist nicht mehr das original Getriebe dran. Komisch war schon, dass vorne bis zur Kupplungsglocke ein anderes Grün ist als Getriebe und Achse.
Fz. Nr. Typenschild 170401
Am Getriebe aber 174885
Da wurde wohl schon mal aus zweien einer gemacht...
Also könnte ich nun tatsächlich einen NG16 mit zwei Zylinder machen oder ich stempele die original NG20 Nummer in das Tausch - Getriebe. Dies wäre wohl die sauberste Lösung.
Ich hätte dann ein Getriebe sowie ein Typenschild vom NG16 abzugeben. Oder suche das komplett Vorderteil eines NG16 oder 20 für mein Getriebe 8-)
Gruß Christopher
Freitag 20. Dezember 2019, 19:52
D50_Freund hat geschrieben:
170401 ist ein relativ früher NG20, 174885 einer der letzten NG20b laut Datenbank :o
...Da wurde wohl schon mal aus zweien einer gemacht...
NG16 mit Zweizylinder-Motor gibt's öfters, das war vom Konstruktionsprinzip wohl auch so vorgesehen, dass man aus einem NG16 bei Bedarf auch einen NG20 machen kann - analog NG15 / NG23
längere Haube, längere Lenkschubstange und ein bißchen Vorglühanlage ändern und ggfs. Kabel verlängern ;)
Hast du denn einen passenden Brief zu einer der Fahrgestell-Nummern?
Umstempeln ist eigentlich nicht zulässig :shock:
...Ich hätte dann ein Getriebe sowie ein Typenschild vom NG16 abzugeben. Oder suche das komplett Vorderteil eines NG16 oder 20 für mein Getriebe 8-)
Mit einem Getriebe hat mein zweiter NG16 auch angefangen :lol: :lol:
Freitag 20. Dezember 2019, 20:32
Hallo Christopher!
Noch ein Wort zu Deinem Pleuellager mit Handlungsbedarf!
So sah mein Pleuellager aus, das ich im September 2016 gewechselt habe. Eine Zufallsdiagnose. Der Motor lief bis dahin einwandfrei. Obwohl der komplette Weissmetallausguss verschwunden war, sich das Trägermaterial im Lagersitz mitgedreht und mehrfach gebrochen und gerissen war. Das Lagerspiel betrug 1,6 mm. In den technischen Unterlagen ließ Normag damals bis 0,1 mm zu. Das spricht für die Qualität und Robustheit der Normag Motoren.
Dagegen ist dein abgebildetes Lager "fast fabrikneu"
Mittlerweile ist bei meinem NG 16 wieder alles gut.
20160908_154405.jpg [ 1.48 MiB | 24683-mal betrachtet ]
20160908_154459.jpg [ 1.9 MiB | 24683-mal betrachtet ]
Samstag 21. Dezember 2019, 22:33
Hallo Uli und Alfons,
ich werde das Thema mal mit dem TÜV Beamten hier bei uns durchsprechen, was er für die beste Lösung hält.
Faktisch habe ich jedenfalls keine Papiere aber drei verschiedene Fahrgestelle. Papiere zu bekommen ist ja zum Glück keine große Sache aber die Randbedingungen muss der TÜV absegnen.
Zum Pleuellager kann ich nur sagen, dass mich dein Schaden echt erstaunt. Besonders dass er ohne Probleme gelaufen ist... Aber wenn man die ganze Auslegung der Teile sieht, dann ist klar, dass die Motoren wirklich sehr großzügig dimensioniert sind.
Gruß Christopher
Sonntag 22. Dezember 2019, 01:01
