Bergvarimot
Registriert: Sonntag 24. Mai 2020, 23:42 Beiträge: 43 Wohnort: 76835
 NG16 mit einigen fehlteilen
Moin, Bin Leon komme aus der Südpfalz, habe mir gestern meinen ersten Normag gekauft. Am NG16 fehlen leider einige Teile wie: Pleul, Kolben, Zylinderlaufbuchse, Zylinderkopf, Auspuff, Luftfilter, Wasserpumpe und Ackerschiene.
Nun bin ich auf der Suche nach diesen Teilen, habe mich schon etwas umgesehen hier und bin zu dem Entschluss gekommen das dies wohl nicht so einfach wird, dennoch habe ich Hoffnung dass ich ihn mal wieder komplettieren kann. Daher bin ich um jedes Angebot bezüglich der Teile dankbar, oder in wie fern Teile eines MWM Motors passen.
Als Übergangs Lösung spiele ich mit dem Gedanken einen F1l514 Deutzmotor zu verbauen, hat schon mal Jemand was in die Richtung gemacht oder weiß ob das grundsätzlich möglich ist?
Würde mich über Rückmeldungen freuen. Anbei ein Bild von NG16 besser Bilder folge .
Lg Leon
B80F0ED0-D885-4C8E-BF19-AD568E34AF33.jpeg [ 141.29 KiB | 22904-mal betrachtet ]
| Montag 25. Mai 2020, 07:50 |
 Re: NG16 mit einigen fehlteilen
Hallo Leon, herzlich Willkommen hier im Forum. Dein NG16 sieht ja vom Blech her echt klasse aus, da würde ich garnichts dran machen Die Fehlteile sind in der Tat nicht einfach zu beschaffen, besonders der Zylinderkopf. Pleuel sind bei allen BM15 und BM24 Motoren gleich, Wasserpumpe auch. Kolben und Laufbuchse kann man schlimmstenfalls anfertigen lassen. Auspuff haben hier schon einige selbst gebaut, Luftfilter ist ein Standardteil und die Ackerschiene findet man ab und zu.
| Montag 25. Mai 2020, 12:33 |
Noch etwas vergessen Der Umbau auf einen Deutz-Motor wird ziemlich aufwendig: Die Lochbilder zur Kupplungsglocke und zum Vorderachsbock sind anders. Ein Umbau auf einen MWM oder Güldner-Motor sollte wesentlich einfacher sein
| Montag 25. Mai 2020, 12:40 |
Bergvarimot
Alles klar, danke den Deutz habe noch eben hier stehen. Mal sehen.
Genau, Luftfilter, Auspuff stellen nicht das Problem da, passen Kolben und Laufbuchse evtl auch vom MWM? Wenn ja von welchem?
Optisch wird er nur gereinigt und konserviert.
Lg Leon
| Montag 25. Mai 2020, 13:51 |
Bergvarimot hat geschrieben: ...Genau, Luftfilter, Auspuff stellen nicht das Problem da, passen Kolben und Laufbuchse evtl auch vom MWM? Wenn ja von welchem? Das hat hier noch niemand verglichen Ich gehe mal davon aus, dass bei dir noch der originale Motor drin ist? Also ein BM15A Dann könnte die Laufbuchse und der Kolben vom KD215 oder KD415 passen - die haben beide 100er Bohrung Bergvarimot hat geschrieben: Optisch wird er nur gereinigt und konserviert.
Lg Leon Sehr gut
| Montag 25. Mai 2020, 15:15 |
Bergvarimot
Hallo, heut ein Bild des Typen Schildes, also es ist ein BM15C.
Lg Leon
F061525D-6DFD-4D89-9405-2457AE4B3A71.jpeg [ 2.95 MiB | 22892-mal betrachtet ]
| Montag 25. Mai 2020, 18:50 |
Der hat 105 mm Bohrung und ich kann dir nicht definitiv sagen, ob die Motor-Gehäuse identisch sind. Es gab wohl 2 Ausführungen beim BM15C. Du kannst ja mal den Durchmesser der Buchsen-Aufnahme messen, vielleicht kommen wir der Sache dann näher
| Montag 25. Mai 2020, 19:09 |
JosefF
Hallo die daten auf den typenschild weren besser da aus der fahrgestellnummer der typ herausgeht .beim umbau auf einen anderen motor das ist so eine sache Ich weis von einem NG15 da hat man einen eicher motor eingebaut .Gruß Josef (sepp)
| Montag 25. Mai 2020, 21:28 |
Hat der Motor einen Frostriss? Auf dem Bild links schaut das wie eine Schweißnaht aus. Wenn ich mich irre, ist alles gut. Wenn nicht, empfielt sich ein Motorwechsel. MfG NG SEPP
| Dienstag 26. Mai 2020, 17:43 |
Bergvarimot
Servus, Ja da ist ein frostriss, da mache ich mir aber eher weniger Gedanken. Einen anderen Motor findet man ja auch nicht gerade an jeder Ecke. Hier mal ein Bild vom Typenschild des Schleppers.
Bin weiterhin dankbar und jede Info.
Woran kann ich das Maß der Bohrung erkennen?
Mit freundlichen Grüßen
6BDF2A54-2603-4D23-AD60-B532FEE85046.jpeg [ 2.28 MiB | 22854-mal betrachtet ]
| Dienstag 26. Mai 2020, 20:22 |
