Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 00:34
NG 16 / Faktor 1 Motorblock
Beitrag Re: NG 16 / Faktor 1 Motorblock
Normag NG15 hat geschrieben:
Hallo willem,
BM 15 a = Hub 150 mm - Bohrung 100 mm
BM 15 c = Hub 150 mm - Bohrung 105 mm
Siehe auch hier:
http://www.finsterle.de/oldies/ergebnis_diesel.asp?Hersteller=normag&Abschicken=OK
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Bin beim Stöbern nach Daten des BM15-Motors nochmal hierüber gestolpert. Da hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht, für eine Menge Fahrzeuge Daten zu sammeln - alle Achtung :!:
Leider sind die Daten bei den Normag-Motoren nicht so ganz richtig - ist ja auch nicht so einfach, wie wir alle wissen ;)
Angegeben werden beim BM15 1180 cm³, BM15A und BM15C jeweils 1299 cm³.
Richtigerweise wird jedoch die unterschiedliche Zylinder-Bohrung mit 100 mm für den BM15 und BM15A und 105 mm für den BM15C angegeben.
Demnach ist der Hubraum bei BM15 und BM15A ungefähr 1180 cm³ und beim BM15C ungefähr 1290 cm³.
So geht es auch aus unserer Datenbank hervor.
Auch die Zuordnung der Motoren zu den einzelnen Baureihen ist nicht ganz korrekt - aber wir als Normag-Spezis :) dürfen ja auch ein wenig schlauer sein :lol:
Mittwoch 8. Oktober 2008, 20:27
Hallo!
Mir ist aufgefallen, daß Willems Motor laut (Fahrgestell-) Typenschild 1170 ccm Hubraum hat, Alexanders Motor hat laut (Fahrgestell-) Typenschild 1180 ccm Hubraum. Da Alexanders Motor aber laut (Motor-) Typenschild ein BM 15C ist, müsste er doch 1290 ccm Hubraum haben. Kam da etwa mal ein Tauschmotor rein :idea: , oder was stimmt da nicht :?:
Gruß Frank
Donnerstag 9. Oktober 2008, 17:29
Zum Deutlichkeit
05-15-2008 09;26;16pm (2).jpg [ 788.75 KiB | 5623-mal betrachtet ]
Donnerstag 9. Oktober 2008, 20:34
Profil YIM
@ Frank
Die Angaben über den Hubraum auf den Typenschildern der Fahrgestelle sind aufgrund von Rundungsdifferenzen unterschiedlich.
Der NG16 von Alexander hat laut seinen Angaben - siehe auch Datenbank - wegen eines Frostschadens einen Ersatz-Motor erhalten, und zwar den zum Zeitpunkt des Austauschs bei Normag aktuellen BM15C.
Der hat 1299 cm³.
Das Problem bei der ganzen Sache ist schell erklärt:
In unserer Datenbank ist nur ein Feld für den Hubraum vorgesehen.
Ich habe dort von meinem NG20 ebenfalls den Hubraum laut Fahrgestell-Typenschild eingetragen, und nicht den vom Motor - auf dem Typenschild vom Motor steht der Hubraum auch gar nicht drauf :)
Bei den meisten wird dieses Problem wohl eher nicht auftauchen, da sie entweder den Original-Motor oder aber einen baugleichen Ersatz-Motor eingebaut haben.
Immer diese Ausnahmen :lol: :lol:
Donnerstag 9. Oktober 2008, 21:39
