Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 20:39
Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Ich bin neu hier!
Beitrag Re: Ich bin neu hier!
Hallo Marvin
Ja genau wars bei mir auch. Aber qualmen und russen tut meiner überhaupt nicht. Woher soll denn der Belag am Auslassventil kommen?
Kopf abbauen heisst ja auch, dass eine neue Kopfdichtung herbei muss. Und das ist momentan nicht so einfach. Ich weiss nicht, ob dampol noch welche liefert. Trotzdem wäre es einen Versuch wert. Hast du eine neue eingebaut oder möglicherweise die alte verwendet?
Sonntag 2. August 2020, 23:07
Schaut mal, was ich eben so ganz zufällig im Internet gefunden habe:
https://wolfdichtungen.at/shop/zylinder ... r-1-bm-15/
Weiss jemand ob die bei dieser Firma lieferbar sind.
Das wäre ja eine kleine Sensation.
Hat da schon mal jemand bestellt.
Das wäre doch was!!!!
Sonntag 2. August 2020, 23:24
Der hat ja alles :o für Nachkriegsmodelle
https://wolfdichtungen.at/?s=normag&post_type=product
Abgesehen von C10, NG35 und NG45 8-)
Sonntag 2. August 2020, 23:32
Ich glaube ich habe da tatsächlich die alte Dichtung wieder aufgelegt. Macht man zwar nicht, aber die sah noch so gut aus, dass ich es trotzdem gemacht habe und offensichtlich mir Erfolg.
Wenn man eine neue bekommen kann würde ich natürlich eine neue verwenden.
Mein Trecker raucht und rußt eigentlich auch überhaupt nicht, aber selbst eine normale Verbrennung verursacht natürlich Ablagerungen. Wenn man mit dem Finger ein mal durch den Auspuff geht weiß man was ich meine. Im Normalfall sollte das das Auslassventil aber nicht so stark verdrecken, tut es aber wohl doch manches mal.
Im Übrigen ist das heute noch schlimmer als früher. Ich habe vor einem oder zwei Jahren die Zylinderkopfdichtung von meinem Benz neu gemacht (Bj 1991). Der hat schon eine Abgasrückführung, die bewirkt, dass die Abgase noch ein mal zum Ansaug geleitet werden um sie noch mal besser zu verbrennen. Als ich den Kopf runter hatte, konnte man sehen, dass nicht nur die Auslassventile so beschissen aussahen, sondern zusätzlich jetzt auch die Einlassventile :?
Montag 3. August 2020, 07:32
Da wäre es u. U. empfehlenswert dem Diesel Kraftstoff von vorherein ein Additiv beizumischen, das Ablagerungen verhindert oder zumindest vermindert. Das gibt's ja von verschiedenen Herstellern. Ob das allerdings auch im Abgas funktioniert weiss ich nicht.
Das einsetzen der alten ZK Dichtung halte ich durchaus für möglich, wenn dabei Loctite 574 flächig auf beide Dichtungsseiten aufgetragen wird.
Ausserdem hat ja der Normag Kopf sogar eine Schraube mehr als MWM, die Kopf und Block fest zusammendrücken :lol: :lol:
Neue Dichtungen bekommt man. Schau mal in meinen vorherigen Beitrag.
Montag 3. August 2020, 15:31
BM 15 B hat geschrieben:
Hallo zusammen!
Gestern ist mir mein NG 16 bei einer Ausfahrt mitten auf einem Feldweg stehen geblieben. Der Motor ging während der Fahrt einfach aus. Vom Gefühl her würde ich sagen die Kompression war weg. Nach öffnen des Ventildeckels habe ich dann den Motor am Lüfterflügel durchgedreht. Am Ventiltrieb bewegte sich alles so wie es sein sollte. Nach ca. 5 Minuten habe ich einen Startversuch gemacht. Der Motor sprang an als sei nichts gewesen und lief wieder einwandfrei bis nach Hause. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte. Ich hatte das gleiche Phänomen Anfang 2019 schon mal. Seid dieser Zeit nicht mehr. Ein Bekannter von mir meinte, dass vielleicht ein Ventil geklemmt hat?
Ich hab mal in der Galerie rumgeblättert und dabei ist mir dies vom NG22 bzw. KD15Z auf den Bildschirm geflattert.
Punkt 3 könnte die Erklärung sein
10 Gebote-neu.jpg [ 143.62 KiB | 8518-mal betrachtet ]
Mittwoch 5. August 2020, 20:55
Ich machte das eigentlich regelmäßig vor der Benutzung. Dafür hängt bei mir die Ölkanne griffbereit neben dem Zylinderkopf. Dass ichs vielleicht doch mal vergessen habe will ich nicht ausschließen.
Die Kehrseite ist halt: Je mehr man ölt, desto mehr Öl sammelt sich an der Oberseite des Zylinderkopfs und läuft letztendlich seitlich herunter. Aber das muss man dann hinnehmen.
Es kann durchaus die Ursache gewesen sein.
Ich kenne allerdings einen Normag Besitzer, der mir erzählt hat er habe noch nie die Ventile per Hand geschmiert. Wahrscheinlich sind seine Ventilführungen schön weit und klemmen deshalb nicht. :lol:
Meine sind relativ neu und demzufolge auch nicht ausgeleiert.
20191120_125914.jpg [ 2.08 MiB | 8517-mal betrachtet ]
Mittwoch 5. August 2020, 22:37
[ Time : 0.028s | 16 Queries | GZIP : Off ]
