DesertKing
Registriert: Donnerstag 3. März 2016, 11:28 Beiträge: 35 Wohnort: Hechingen 72379
 Re: "Dornröschen" von den schlacht gerettet (!)
masterpiece hat geschrieben: S2 ist keine eigene Variante, das bedeutet nur, dass das "Seite 2" von dem Prospekt ist ...bin ich BLÖD  DANKE Marvin
_________________ DesertKing Yogi Normag NG16 (BM15A) 78er BMW R100RS
| Donnerstag 29. April 2021, 10:05 |
DesertKing
IMG_0422.jpg [ 2.12 MiB | 13854-mal betrachtet ]
IMG_0423.jpg [ 2.01 MiB | 13854-mal betrachtet ]
Kühler gespült und überprüft, ist dicht FRAGE 3 Muss / soll ich Kühler "lackieren" (also die Lamellen) Die Schläuchen Dateianhang:
IMG_0411.jpg [ 2.16 MiB | 13854-mal betrachtet ]
Neue Schläuchen oben, problemlos (28 - 28) unten,  (28 - 38) aber  , 38 passt über 28, es geht!
| Sonntag 2. Mai 2021, 14:30 |
BM 15 B
Hallo Yogi Wegen passender Kühlerschläuche: Fahr zum nächsten nächsten Schrottplatz, rede mir dem Betreiber und baue Dir aus den dort stehenden Schrottautos das was du an Schläuchen brauchst passend aus oder schneide sie einfach ab. Die Schlauchschellen gibt's dann gleich dazu. Das alles gibt's in der Regel für ganz kleines Geld. Viel Glück. VG
| Sonntag 2. Mai 2021, 19:14 |
DesertKing
BM 15 B hat geschrieben: Das alles gibt's in der Regel für ganz kleines Geld. Nicht im Schwabenland. Da war ein 5 Jahre alte, gebrauchte Sitzrasenmäher zu kauf. Die wollte 1.800 Euro dafür (Neupreis 1.900 Euro)  Hi Alfons, Die Losung war: "Kühlerschlauch 1", Innenmaß 28mm, Außenmaß 38mm, der passt oben "Kühlerschlauch 2", 90 Grad, Innenmaß 38mm 5 cm "Kühlerschlauch 1" an Kühlerseite und dann passt "Kühlerschlauch 2" an beide Seiten. Aber trotzdem, DANKE.
| Montag 3. Mai 2021, 19:44 |
Einen passenden Kühlerschlauch - bzw. einen, aus dem du die passenden Teile schneiden kannst - gibt's bei ebay. Ist vom VW Golf IV, Teile-Nr. 1J0 122 051
Kostet ab € 18,-
| Montag 3. Mai 2021, 22:09 |
DesertKing
DesertKing hat geschrieben: "Kühlerschlauch 1", Innenmaß 28mm, Außenmaß 38mm, der passt oben "Kühlerschlauch 2", 90 Grad, Innenmaß 38mm 5 cm "Kühlerschlauch 1" an Kühlerseite und dann passt "Kühlerschlauch 2" an beide Seiten. Dateianhang:
IMG_0461.jpg [ 1.3 MiB | 13769-mal betrachtet ]
IMG_0466.jpg [ 1.57 MiB | 13769-mal betrachtet ]
| Samstag 8. Mai 2021, 10:17 |
BM 15 B
Hallo Yogi Dann hast du also unten vor dem Entleerungsventil zwei Kühlerschläuche übereinander gezogen. So habe ich es teilweise auch gemacht. Man sieht es nur wenn man ganz genau hinschaut. Die fest angezogene Schlauchschelle sorgt für eine gute Abdichtung. VG
| Samstag 8. Mai 2021, 16:07 |
DesertKing
BM 15 B hat geschrieben: So habe ich es teilweise auch gemacht. Man sieht es nur wenn man ganz genau hinschaut. Hi Alfons, Genau, es ist einfacher UND billiger.  Dateianhang:
IMG_0469.jpg [ 1019.46 KiB | 13732-mal betrachtet ]
| Sonntag 9. Mai 2021, 12:44 |
masterpiece
Völlig legitim Und auf so einfache Lösungen kommt man meistens garnicht. Zu dem Kühler fragst du ob du ihn lackieren sollst. Weshalb? Wegen der Optik oder wegen dem Korrosionsschutz? Wegen der Optik würde ich es nicht machen, aber vergammeln soll der auch nicht, das wäre ärgerlich. Vielleicht mit eine Sprühpistole mal Owatrol rüber jauchen?
| Dienstag 11. Mai 2021, 08:05 |
BM 15 B
Also Originalität hin und Patina her. Mir wäre das von der Optik zu heftig. Mir persönlich würde ein solcher Zustand keine Freude bereiten. Ich würde da schon was machen. Und auch die allermeisten Forumsmitglied er haben ihre Schätzchen technisch (und optisch) aufgefrischt. Zumindest würde ich insgesamt den losen Rost entfernen, die Schrauben und Gewinde gangbar machen und das ganze dann mit Owatrol behandeln. Allerdings besteht sicherlich beim Zustand des Kühlernetzes, wenn daran grossartig gerührt wird, die Gefahr, dass der Kühler letztendlich undicht wird. Und dann ist nichts gewonnen. Den Lochfraß im Kühlerdeckel würde ich einfach zulöten. Also alles mit der gebotenen Vorsicht. VG
| Dienstag 11. Mai 2021, 14:26 |
