Hochsauerländer
Registriert: Montag 15. August 2016, 07:44 Beiträge: 87 Wohnort: Brilon
 Re: Rückstrahler
Nein, da waren ein wenig gie Pferde mit mir durchgegangen.  Außerdem hat der TÜV da viel zu viel rumzumosern. Wegen der Kabelrohre etc. Das gefällt mir aber selber noch nich, habe aber für die Kabelführung noch keine adäquate Lösung gefunden. Will erstmal TÜV habe und ihn ohne H anmelden und dann versuche ich für die Kabelführung eine Lösung zu finden.
| Samstag 11. Dezember 2021, 18:35 |
 Re: Rückstrahler
Die ideale und auch oft original getreue Variante sieht so aus: https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/ ... -Mtr-.htmlBei Oldtimer Jehle gibt es die in unterschiedlichen Durchmesser inkl. der passsenden Endkappen. Ansonsten würde ich Schutzschlauch drüber ziehen und diesen mit Kabelschellen befestigen
| Samstag 11. Dezember 2021, 19:07 |
 Re: Rückstrahler
Hochsauerländer hat geschrieben: ...Außerdem hat der TÜV da viel zu viel rumzumosern. Wegen der Kabelrohre etc. Das gefällt mir aber selber noch nich, habe aber für die Kabelführung noch keine adäquate Lösung gefunden. Gut dass es dir nicht gefällt - ich wollte nicht schon wieder rummäkeln
| Samstag 11. Dezember 2021, 19:10 |
BM 15 B
 Re: Rückstrahler
Also im Original werden die Kabel, die zur Heckbeleuchtung und zur Anhängersteckkupplung führen, vom Verteilerkasten rechts am und unter dem Getriebe geführt. Dann nach rechts und links verteilt und am Bremsgestänge befestigt. Von dort gehts zwischen Hinterrad und Kotflügel durch. An deren unterer Befestigung setzen drei hohle Verstärkungssicken an, von den zwei exakt an der Befestigung der Rücklichter / Begrenzungsleuchten enden. Da müssen die Kabel durch. Schönes Gefummel. Ich hoff das hilft dir etwas.
| Samstag 11. Dezember 2021, 19:33 |
BM 15 B
 Re: Rückstrahler
Hier nochmal ein Foto zum besseren Verständnis des „Kabelkanals“ der zur rechten Begrenzungsleuchte / Blinker führt.
C0748024-42F8-4CCE-9350-5D4F23CFFE44.jpeg [ 853.93 KiB | 20345-mal betrachtet ]
| Samstag 11. Dezember 2021, 20:33 |
Hochsauerländer
 Re: Rückstrahler
Normag-Uli hat geschrieben: Die ideale und auch oft original getreue Variante sieht so aus: https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/ ... -Mtr-.htmlBei Oldtimer Jehle gibt es die in unterschiedlichen Durchmesser inkl. der passsenden Endkappen. Ansonsten würde ich Schutzschlauch drüber ziehen und diesen mit Kabelschellen befestigen Hat ein bisschen was von einem Brauseschlauch aber stimmt, beim Kabel zum Anlasser habe ich es auch so und das war schon so als ich ihn 1989 gekauft habe.
| Sonntag 12. Dezember 2021, 12:34 |
Hochsauerländer
 Re: Rückstrahler
BM 15 B hat geschrieben: Hier nochmal ein Foto zum besseren Verständnis des „Kabelkanals“ der zur rechten Begrenzungsleuchte / Blinker führt. Die Kabelführung durch die Kotflügel habe ich auch so, mir war nur nicht klar, wie ich bis zu den Kotflügeln hin komme. Aus der Bildergalerie ging nichts hervor. Daher habe ich improvisiert, wie man sieht mit mäßigem Erfolg
| Sonntag 12. Dezember 2021, 12:46 |
masterpiece
 Re: Rückstrahler
Was lange dauert wird auch endlich gut Ich habe auch schon viele Sachen doppelt gemacht, weil sie mir danach nicht mehr gefielen, das gehört zum ganz normalen Prozess. Mit dem Forum bekommt man oft schon vorab ein paar Anregungen, was einem unter Umständen den ein oder anderen Arbeitsschritt ersparen kann, da bin ich ganz Dankbar drum Noch eine kleine Anregung von mir, wenn du das Nummernschild eh noch mal neu besorgst würde ich ein kleines nehmen (240x130) die sind viel dezenter als die riesen Backbleche... Die großen die du hast (280x200) sind zum Beispiel für den Käfer hinten, abe ram Traktor (meiner Meinung nach) unpassend... Stay safe
| Montag 13. Dezember 2021, 08:51 |
Hochsauerländer
 Re: Rückstrahler
masterpiece hat geschrieben: Noch eine kleine Anregung von mir, wenn du das Nummernschild eh noch mal neu besorgst würde ich ein kleines nehmen (240x130) die sind viel dezenter als die riesen Backbleche... Die großen die du hast (280x200) sind zum Beispiel für den Käfer hinten, abe ram Traktor (meiner Meinung nach) unpassend... Auch wenn es so aussehen mag, das Nummernschild ist eins für Traktoren im Maß 255x180 mm ich habe danach extra die Halterung nebst Rücklichthalter angefertigt, die waren nicht mehr vorhanden
20210925_184439.jpg [ 3.3 MiB | 20314-mal betrachtet ]
20210922_191845.jpg [ 4.17 MiB | 20314-mal betrachtet ]
| Montag 13. Dezember 2021, 10:12 |
masterpiece
 Re: Rückstrahler
Wow, ich habe noch mal gerade nachgesehen, ich denke dass du Recht hast. Ich habe wohl vergessen wie klein die NG 16 Kotflügel sind  Da dran sehen selbst die kleinen Nummernschilder immer groß aus.   So ist es bei mir, scheint also gleich zu sein.
| Montag 13. Dezember 2021, 13:38 |
