Mick_Foster
Registriert: Montag 26. September 2022, 15:17 Beiträge: 10
 Re: NG23 Differential-Außenzahnrad / Differential Outer Gear
small back.jpg [ 47.36 KiB | 10414-mal betrachtet ]
small side.jpg [ 27.42 KiB | 10414-mal betrachtet ]
small serial.jpeg [ 11.67 KiB | 10414-mal betrachtet ]
small rear lift.jpg [ 21.68 KiB | 10414-mal betrachtet ]
Dateianhang: Der Dateianhang small serial.jpeg existiert nicht mehr. Dateianhang: Der Dateianhang small rear lift.jpg existiert nicht mehr.
| Freitag 30. September 2022, 21:49 |
Mick_Foster
small_left side.jpeg [ 13.09 KiB | 10414-mal betrachtet ]
small_front.jpg [ 14.68 KiB | 10414-mal betrachtet ]
small_gear box.jpg [ 15.19 KiB | 10414-mal betrachtet ]
| Freitag 30. September 2022, 22:15 |
Hallo Mick,
sehr schöne Bilder - leider was klein...
Mich würde vor allem das Typenschild interessieren...
| Samstag 1. Oktober 2022, 18:44 |
So und jetzt mal zwei Fragen an alle, die sich mit den Getrieben von NG15/NG23 auskennen. Ich wollte nachschauen, ob ich für Mick ein passendes Schneckenwellenrad hab. Also hab ich die oberen Deckel hinter dem Sitz abgeschraubt, konnte das Rad aber von dort aus nicht sehen. Muss ich den unteren Deckel abschrauben um da etwas sehen zu können? Dann laufen mir schlimmstenfalls 35 Liter Öl entgegen - bei fünf Getrieben wären das 175 Liter Zweite Frage: Es gibt ja offenbar mindestens zwei Versionen des Getriebes: die - ältere - eckige Kastenform mit aussenliegender Getriebebremse  und die - neuere - oben abgerundete. Sind die Schneckenwellenräder dieser beiden Bauarten kompatibel oder nicht? Falls nicht, könnte ich mir zumindest ein Getriebe sparen...
| Samstag 1. Oktober 2022, 19:02 |
Mick_Foster
An meinem Getriebe ist auf der linken Seite eine Platte, die mit kleinen Schrauben verschraubt ist. Ich konnte die Platte abnehmen und die Oberseite des Getriebes sehen, ohne Getriebeöl zu verlieren. Danke schön Mick Hi On my gear box there is a plate bolted with small bolts to the left hand side. I could take off the plate and see the top of the gear without losing any gear oil. Mick Dateianhang:
small IMG_0861.jpeg [ 12.23 KiB | 10366-mal betrachtet ]
| Samstag 1. Oktober 2022, 20:59 |
JosefF
Hallo habe im ersatzteilheft NR1 NR2NR3 und NR5 von NG15NG23 und NG35KLnachgeschaut dort haben alle die gleiche nummer und zwar 9/Z 732 402 H Gruß Josef(sepp)
| Samstag 1. Oktober 2022, 22:06 |
Mick_Foster hat geschrieben: An meinem Getriebe ist auf der linken Seite eine Platte, die mit kleinen Schrauben verschraubt ist. Ich konnte die Platte abnehmen und die Oberseite des Getriebes sehen, ohne Getriebeöl zu verlieren. Danke schön Mick Hi On my gear box there is a plate bolted with small bolts to the left hand side. I could take off the plate and see the top of the gear without losing any gear oil. Mick Dateianhang: small IMG_0861.jpeg Okay Mache ich morgen einen neuen Versuch
| Samstag 1. Oktober 2022, 22:52 |
JosefF hat geschrieben: Hallo habe im ersatzteilheft NR1 NR2NR3 und NR5 von NG15NG23 und NG35KLnachgeschaut dort haben alle die gleiche nummer und zwar 9/Z 732 402 H Gruß Josef(sepp) Danke Sepp
| Samstag 1. Oktober 2022, 22:53 |
Mick_Foster
Sepp Thanks for your very kind help
Mick
| Sonntag 2. Oktober 2022, 09:55 |
JosefF
Hallo bitte deutsch antworten danke Gruß Josef(sepp)
| Sonntag 2. Oktober 2022, 12:21 |
