Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 11:56
Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
NG23 Differential-Außenzahnrad / Differential Outer Gear
Beitrag Re: NG23 Differential-Außenzahnrad / Differential Outer Gear
small back.jpg [ 47.36 KiB | 10411-mal betrachtet ]
small side.jpg [ 27.42 KiB | 10411-mal betrachtet ]
small serial.jpeg [ 11.67 KiB | 10411-mal betrachtet ]
small rear lift.jpg [ 21.68 KiB | 10411-mal betrachtet ]
Der Dateianhang small serial.jpeg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang small rear lift.jpg existiert nicht mehr.
Freitag 30. September 2022, 21:49
small_left side.jpeg [ 13.09 KiB | 10411-mal betrachtet ]
small_front.jpg [ 14.68 KiB | 10411-mal betrachtet ]
small_gear box.jpg [ 15.19 KiB | 10411-mal betrachtet ]
Freitag 30. September 2022, 22:15
Hallo Mick,
sehr schöne Bilder - leider was klein...
Mich würde vor allem das Typenschild interessieren...
Samstag 1. Oktober 2022, 18:44
So und jetzt mal zwei Fragen an alle, die sich mit den Getrieben von NG15/NG23 auskennen.
Ich wollte nachschauen, ob ich für Mick ein passendes Schneckenwellenrad hab.
Also hab ich die oberen Deckel hinter dem Sitz abgeschraubt, konnte das Rad aber von dort aus nicht sehen.
Muss ich den unteren Deckel abschrauben um da etwas sehen zu können?
Dann laufen mir schlimmstenfalls 35 Liter Öl entgegen - bei fünf Getrieben wären das 175 Liter :shock: :shock:
Zweite Frage: Es gibt ja offenbar mindestens zwei Versionen des Getriebes:
die - ältere - eckige Kastenform mit aussenliegender Getriebebremse
image_id: 2192 image_id: 2193 image_id: 2194
und die - neuere - oben abgerundete.
Sind die Schneckenwellenräder dieser beiden Bauarten kompatibel oder nicht?
Falls nicht, könnte ich mir zumindest ein Getriebe sparen... :roll:
Samstag 1. Oktober 2022, 19:02
An meinem Getriebe ist auf der linken Seite eine Platte, die mit kleinen Schrauben verschraubt ist.
Ich konnte die Platte abnehmen und die Oberseite des Getriebes sehen, ohne Getriebeöl zu verlieren.
Danke schön
Mick
Hi
On my gear box there is a plate bolted with small bolts to the left hand side.
I could take off the plate and see the top of the gear without losing any gear oil.
Mick
small IMG_0861.jpeg [ 12.23 KiB | 10363-mal betrachtet ]
Samstag 1. Oktober 2022, 20:59
Hallo habe im ersatzteilheft NR1 NR2NR3 und NR5 von NG15NG23 und NG35KLnachgeschaut dort haben alle die gleiche nummer und zwar 9/Z 732 402 H Gruß Josef(sepp)
Samstag 1. Oktober 2022, 22:06
Mick_Foster hat geschrieben:
Danke schön
Mick
Hi
Mick
Okay :)
Mache ich morgen einen neuen Versuch ;)
Samstag 1. Oktober 2022, 22:52
JosefF hat geschrieben:
Danke Sepp :D
Samstag 1. Oktober 2022, 22:53
Sepp
Thanks for your very kind help
Mick
Sonntag 2. Oktober 2022, 09:55
Hallo bitte deutsch antworten danke Gruß Josef(sepp)
Sonntag 2. Oktober 2022, 12:21
[ Time : 0.059s | 17 Queries | GZIP : Off ]
