Bremsbeläge, Simmerringe, Achslager, Schnurring erneuern
DR350
 Re: Bremsbeläge, Simmerringe, Achslager, Schnurring erneuern
Guten Abend zusammen, ich hätte mal eine Frage zu den Lagern der Steckachsen.. Zitat: 2x Wellenlager 6310 100x50x27 Passt das Maß? Ich wundere mich nur wieso die Wellendichtringe 80mm Innendurchmesser haben und die Lager nur 50mm Innendurchmesser haben sollen...  Habe ich einen Denkfehler? Oder sitzen die Wellendichtringe und die Lager einfach auf unterschiedlich dicken Bereichen der Welle? Außerdem finde ich nur Lager mit den Maßen 50x110x27 wenn ich im Netz nach "Wellenlager 6310" suche. Kann mir jemand eine Bezugsquelle für passende Lager nennen? Und noch eine Frage.. Kann mir jemand sagen wie die Bremswelle zur Bremstrommel abgedichtet wird? Am besten gleich mit den Maßen der entsprechenden Wellendichtringe.. Mir drückt´s beim Abschmieren nämlich Fett ins innere der Bremstrommel.. Wie immer vielen Dank für eure Hilfe! VG Christoph
| Montag 17. Juli 2023, 21:59 |
T.Range
Registriert: Freitag 30. September 2022, 10:05 Beiträge: 90 Wohnort: 58739 Wickede Ruhr
Moin Christoph, ja das die unterschiedliche Innenmaße haben, passt. Das Lager sitzt auf der Welle und die RWDR auf der Bremstrommel. (Siehe Fotos)
Nur weiß ich leider nicht die Maße vom Lager. Die vom RWDR passen.
Gruß Timo
IMG_20230524_132658.jpg [ 3.21 MiB | 18140-mal betrachtet ]
| Mittwoch 19. Juli 2023, 09:23 |
DR350 hat geschrieben: Guten Abend zusammen, ich hätte mal eine Frage zu den Lagern der Steckachsen.. Zitat: 2x Wellenlager 6310 100x50x27 Passt das Maß? Ich wundere mich nur wieso die Wellendichtringe 80mm Innendurchmesser haben und die Lager nur 50mm Innendurchmesser haben sollen...  Habe ich einen Denkfehler? Oder sitzen die Wellendichtringe und die Lager einfach auf unterschiedlich dicken Bereichen der Welle? Außerdem finde ich nur Lager mit den Maßen 50x110x27 wenn ich im Netz nach "Wellenlager 6310" suche. Kann mir jemand eine Bezugsquelle für passende Lager nennen? Und noch eine Frage.. Kann mir jemand sagen wie die Bremswelle zur Bremstrommel abgedichtet wird? Am besten gleich mit den Maßen der entsprechenden Wellendichtringe.. Mir drückt´s beim Abschmieren nämlich Fett ins innere der Bremstrommel.. Wie immer vielen Dank für eure Hilfe! VG Christoph Moin Christoph, ein Lager 6310 hat die Maße 50x110x27 https://www.ekugellager.de/?gclid=EAIaI ... &PageNum=0Eine Abdichtung zwischen Bremswelle und Bremstrommel sehe ich nicht in der ETL
| Mittwoch 19. Juli 2023, 15:44 |
DR350
Zitat: Moin Christoph, ja das die unterschiedliche Innenmaße haben, passt. Das Lager sitzt auf der Welle und die RWDR auf der Bremstrommel. (Siehe Fotos)
Nur weiß ich leider nicht die Maße vom Lager. Die vom RWDR passen. Ah ok, danke. Da hatte ich gar nicht dran gedacht..  So macht das natürlich Sinn mit den unterschiedlichen Maßen. Schade.. Das die Maße der Dichtringe passen, wusste ich aber eine Bestätigung der Maße vom Lager wäre top gewesen. Aber im Zweifelsfall wird halt erst auseinander gebaut, geguckt und dann bestellt. Dauert dann halt länger. Aber trotzdem danke Zitat: ein Lager 6310 hat die Maße 50x110x27 Jo, dass habe ich auch im Netz gefunden. Es ging mir nur darum, dass "Alfred60" und nicht 50x110x27 angegeben hat. Das passt halt nicht zum 6310.. Vielleicht ein Tippfehler? Zitat: Eine Abdichtung zwischen Bremswelle und Bremstrommel sehe ich nicht in der ETL Danke, auf die Idee mal in die ETL zu gucken war ich irgendwie gar nicht gekommen. Dann hilft wohl auch hier nur "bei Gelegenheit auseinander bauen und nachgucken"
| Mittwoch 19. Juli 2023, 21:16 |
JosefF
Hallo das lager ist in einen lagerdeckel wo die steckachse durchs lager gefürt wirt. Dagegen dreht die bremstommel in den simmerring wobei die bremse abgedichtet wirt .Der O-ring was ich mal in forum abgelessen habe ist 5,5x50 NBR70. Gruß Josef (sepp)
| Mittwoch 19. Juli 2023, 21:54 |
JosefF
Hallo habe vergessen alfred hat nach einen abzieher gefragt wen bei mir die bremstrommel meinen abzieher sieht dann hupft sie schon alleine herunter(spass) Gruß Josef (sepp)
| Mittwoch 19. Juli 2023, 22:03 |
masterpiece
Noch als Ergänzung, die Trommel sitzt eigentlich so auf der Welle, dass zwischen Welle und Trommel kein Öl durch kommen kann. Bei einem Kumpel jedoch kommt das Öl tatsächlich an der Stelle der Passfeder durch. Warum das so ist konnte ich noch nicht raus finden.
| Donnerstag 20. Juli 2023, 08:23 |
T.Range
masterpiece hat geschrieben: Noch als Ergänzung, die Trommel sitzt eigentlich so auf der Welle, dass zwischen Welle und Trommel kein Öl durch kommen kann. Bei einem Kumpel jedoch kommt das Öl tatsächlich an der Stelle der Passfeder durch. Warum das so ist konnte ich noch nicht raus finden. Moin, dafür ist der von Josef genannte O-Ring (5,5x50 NBR70 oder 5x50 NBR70) gedacht. Dieser wird auf die Welle geschoben bevor die Passfeder aufgelegt wird. Dann sitzt der O-Ring hinten am Lager an und wenn man dann anschließend die Bremstrommel auf die Welle schiebt, drückt sich der O-Ring zusammen und dichtet das Ganze ab. Wahrscheinlich ist bei deinem Kumpel der O-Ring einfach verschlissen, gerissen oder fehlt komplett. Bei mir wurde er von dem Vorbesitzer durch Flüssigdichtpaste ersetzt. Gruß Timo
| Donnerstag 20. Juli 2023, 09:10 |
T.Range hat geschrieben: ... Wahrscheinlich ist bei deinem Kumpel der O-Ring einfach verschlissen, gerissen oder fehlt komplett. Bei mir wurde er von dem Vorbesitzer durch Flüssigdichtpaste ersetzt.  ... Immer noch besser als zu versuchen einen defekten Simmerring mit Silikon abzudichten.
| Donnerstag 20. Juli 2023, 16:44 |
Alfred60
Registriert: Sonntag 12. April 2015, 19:02 Beiträge: 46 Wohnort: 84164 Moosthenning
| Montag 7. August 2023, 16:46 |
Wer ist online? |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste |
