Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 07:50
Spiel am Handbremshebel - Lagerbolzen
Beitrag Spiel am Handbremshebel - Lagerbolzen
an meinem NG16 mit ZF A8 Getriebe ist der Bolzen auf dem der Handbremhebel läuft extrem locker. Habe das Getriebe noch nicht geöffnet. Kann mir jemand sagen ob der Bolzen geschweisst oder angeschraubt ist?!?
Mit Normag-Gruß
Alexander
image_id: 2528
Sonntag 8. Februar 2009, 20:30
Beitrag Re: Spiel am Handbremshebel - Lagerbolzen
Hallo Alexander,
bist du sicher, dass dein NG16 ein A8-Getriebe hat?
Normalerweise war beim NG16 ein A9-Getriebe eingebaut, das A8-Getriebe hatte Portalachsen und die hat dein NG16 nicht.
Sonntag 8. Februar 2009, 20:36
soweit ich noch das ganze in Erinnerung habe, ist der Bolzen von innen geschraubt.
Gruß Herbert
Sonntag 8. Februar 2009, 20:37
ja ich bin sicher, daß es sich bei mir um ein A8 Getriebe handelt.
image_id: 2528
Sonntag 8. Februar 2009, 21:51
Hallo Alexander,
ich habe mir die Bilder deines Schleppers nochmal angeschaut.
Auf deiner Hinterachse ist auf einem Bild der Schriftzug Normag zu erkennen.
Das A8-Getriebe hat aber für das Wechselgetriebe und das Differential ein Gehäuse und daran sind die Achsrohre angeschraubt, an die wiederum die Vorgelege mit den Bremsen angeschraubt sind.
Ist bei dir evtl. mal der Deckel für die Schaltung getauscht worden? Möglicherweise sind die bei beiden gleich :?
Sonntag 8. Februar 2009, 22:46
Ich habe mal ein Bild eines kompletten A8-Getriebes gemacht:
IMGP2055.JPG [ 530.2 KiB | 74734-mal betrachtet ]
Sonntag 8. Februar 2009, 23:00
der Normag ist aus Familienbesitz und ich Denke es ist der original Dekel einige schwarzwiß Bilder habe ich in die Galerie gesetzt.
Ich denke es ligt daran das es sich um einen ganz frühen handelt Nummer 93.
Alexander
Sonntag 8. Februar 2009, 23:48
Habe mir die Bider der Antribseinheit noch mal genau angeschaut und mir ist aufgefallen das die ganze einheit von ZF bzw. von ZP ist bei meinem ist die Getriebeschaltbox von ZF der Rest der Antriebseinheit ist von Normag selbst
Sonntag 8. Februar 2009, 23:53
Genau das meinte ich :)
Sonntag 8. Februar 2009, 23:56
soweit ich weiß ist diese Kombination aber original
Montag 9. Februar 2009, 00:05
[ Time : 0.021s | 16 Queries | GZIP : Off ]
