Alexander
Registriert: Donnerstag 22. Mai 2008, 18:54 Beiträge: 231 Wohnort: 41189 Mönchengladbach
 Spiel am Handbremshebel - Lagerbolzen
Hallo, an meinem NG16 mit ZF A8 Getriebe ist der Bolzen auf dem der Handbremhebel läuft extrem locker. Habe das Getriebe noch nicht geöffnet. Kann mir jemand sagen ob der Bolzen geschweisst oder angeschraubt ist?!? Mit Normag-Gruß Alexander
| Sonntag 8. Februar 2009, 20:30 |
 Re: Spiel am Handbremshebel - Lagerbolzen
Hallo Alexander,
bist du sicher, dass dein NG16 ein A8-Getriebe hat? Normalerweise war beim NG16 ein A9-Getriebe eingebaut, das A8-Getriebe hatte Portalachsen und die hat dein NG16 nicht.
| Sonntag 8. Februar 2009, 20:36 |
NZ-Herbert
Registriert: Sonntag 20. Januar 2008, 22:16 Beiträge: 233 Wohnort: 87534 Oberstaufen
Hallo, soweit ich noch das ganze in Erinnerung habe, ist der Bolzen von innen geschraubt.
Gruß Herbert
| Sonntag 8. Februar 2009, 20:37 |
Alexander
Hallo, ja ich bin sicher, daß es sich bei mir um ein A8 Getriebe handelt.
| Sonntag 8. Februar 2009, 21:51 |
Hallo Alexander, ich habe mir die Bilder deines Schleppers nochmal angeschaut. Auf deiner Hinterachse ist auf einem Bild der Schriftzug Normag zu erkennen. Das A8-Getriebe hat aber für das Wechselgetriebe und das Differential ein Gehäuse und daran sind die Achsrohre angeschraubt, an die wiederum die Vorgelege mit den Bremsen angeschraubt sind. Ist bei dir evtl. mal der Deckel für die Schaltung getauscht worden? Möglicherweise sind die bei beiden gleich
| Sonntag 8. Februar 2009, 22:46 |
Ich habe mal ein Bild eines kompletten A8-Getriebes gemacht:
IMGP2055.JPG [ 530.2 KiB | 74733-mal betrachtet ]
| Sonntag 8. Februar 2009, 23:00 |
Alexander
der Normag ist aus Familienbesitz und ich Denke es ist der original Dekel einige schwarzwiß Bilder habe ich in die Galerie gesetzt. Ich denke es ligt daran das es sich um einen ganz frühen handelt Nummer 93.
Alexander
| Sonntag 8. Februar 2009, 23:48 |
Alexander
Habe mir die Bider der Antribseinheit noch mal genau angeschaut und mir ist aufgefallen das die ganze einheit von ZF bzw. von ZP ist bei meinem ist die Getriebeschaltbox von ZF der Rest der Antriebseinheit ist von Normag selbst
| Sonntag 8. Februar 2009, 23:53 |
Genau das meinte ich
| Sonntag 8. Februar 2009, 23:56 |
Alexander
soweit ich weiß ist diese Kombination aber original
| Montag 9. Februar 2009, 00:05 |
