Alefelfr
Registriert: Freitag 21. März 2008, 19:26 Beiträge: 46 Wohnort: 53819 Seelscheid
 Lackierung des Auspuff
Hallo, kann mir einer einen TIP für einehitzebeständige Lackierung des Auspuffs geben, meine Lackierung blättert immer wieder ab.
Gruss Frank
| Dienstag 1. September 2009, 08:24 |
NG23
Registriert: Samstag 9. Februar 2008, 19:15 Beiträge: 253 Wohnort: 83527 Kirchdorf
 Re: Lackierung des Auspuff
servus, gibt extra eine Auspufffarbe bis 600° (ATOS oder ATU )
_________________ Gruß Schorsch NORMAG fahren, Diesel sparen
| Dienstag 1. September 2009, 09:53 |
Alefelfr
Also die Auspufffarben welche ich ausprobiert habe waren angeblich hitzebeständig bis(600°C). Sie waren aus einer Spraydose und hat nicht lange gehalten ca. 15 min danach sah der Auspuff aus wie ein Crossiont.
Gruss Frank
| Dienstag 1. September 2009, 14:49 |
hera4711
Registriert: Donnerstag 24. April 2008, 22:57 Beiträge: 92 Wohnort: 26427 Werdum
Hallo, also ich habe mir Ofenrohrfarbe aus dem Baumarkt geholt, und da blättert nichts ab, ersten ist sie viel billiger und zweitens gibt es diese Ofenrohrfarbe in 0,5Liter Dosen. MfG.hera4711
| Dienstag 1. September 2009, 18:35 |
Frank
Hallo Frank! Ist dein Auspuff vielleicht nicht ganz öl-/fettfrei? Du solltest ihn grob reinigen, mit Flex und Drahtbürste evtl. Rost entfernen und vor dem Lackieren mit Verdünnung oder Waschbenzin und einem Lappen abreiben. Gruß Frank
| Dienstag 1. September 2009, 18:54 |
Hallo Frank, oder hast du etwa einen Edelstahl-Auspuff? Dann wird das nichts mit lackieren - den kann man aber prima sandstrahlen, sieht dann ungefähr aus wie thermisch verzinkt
| Dienstag 1. September 2009, 19:14 |
Alefelfr
Danke, das mit der Ofenrohrfarbe habe ich schon mehrfach gehört dann werde ich die jetzt mal durch die Pistole jagen.
Gruss Frank
| Dienstag 1. September 2009, 21:10 |
