Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 18:43
Lackierung des Auspuff
Beitrag Lackierung des Auspuff
kann mir einer einen TIP für einehitzebeständige Lackierung des Auspuffs geben,
meine Lackierung blättert immer wieder ab.
Gruss Frank
Dienstag 1. September 2009, 08:24
Beitrag Re: Lackierung des Auspuff
servus,
gibt extra eine Auspufffarbe bis 600° (ATOS oder ATU )
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Dienstag 1. September 2009, 09:53
Also die Auspufffarben welche ich ausprobiert habe waren angeblich hitzebeständig bis(600°C).
Sie waren aus einer Spraydose und hat nicht lange gehalten ca. 15 min danach sah der Auspuff
aus wie ein Crossiont.
Gruss Frank
Dienstag 1. September 2009, 14:49
also ich habe mir Ofenrohrfarbe aus dem Baumarkt geholt, und da blättert nichts ab, ersten ist sie viel billiger und zweitens gibt es diese Ofenrohrfarbe in 0,5Liter Dosen.
MfG.hera4711
Dienstag 1. September 2009, 18:35
Hallo Frank!
Ist dein Auspuff vielleicht nicht ganz öl-/fettfrei? Du solltest ihn grob reinigen, mit Flex und Drahtbürste evtl. Rost entfernen und vor dem Lackieren mit Verdünnung oder Waschbenzin und einem Lappen abreiben.
Gruß Frank :)
Dienstag 1. September 2009, 18:54
Hallo Frank,
oder hast du etwa einen Edelstahl-Auspuff?
Dann wird das nichts mit lackieren - den kann man aber prima sandstrahlen, sieht dann ungefähr aus wie thermisch verzinkt ;)
Dienstag 1. September 2009, 19:14
Danke,
das mit der Ofenrohrfarbe habe ich schon mehrfach gehört dann werde ich die jetzt mal durch die Pistole jagen.
Gruss Frank
Dienstag 1. September 2009, 21:10
