Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 30. Dezember 2025, 19:41
Auf das Thema antworten  [ 293 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  Nächste
Falk sein MIAG LD20
Beitrag Re: Miag LD20
ich hol die gummiringe immer bei Hansa Flex ..irgend nen hydraulikdienst wirst doch inne nähe haben und das muß auch nichts besonderes sein wie einige meinen denn mehr als 90grad wird er nicht rauf kriegen also reichen die normalen schwarzen ringe aus...gruß christian
Dienstag 20. April 2010, 20:55
Ok gut zu Wissen.
Wenn ich wieder in Kassel bin, fahre ich mal da vorbei und hole mir welche.
Mittwoch 21. April 2010, 05:26
Nun malne ganz doofe frage. :oops:
Der Durchmesser der Ringnut auf der Laufbuchse ist 105mm, die Breite ist 6mm.
Nehme ich da besser ein O-Ring 100 x 6, damit ich etwas Spannung drauf bekomme?
Was meint Ihr?
Donnerstag 22. April 2010, 19:04
Hi Falk,
das würde ich auch so machen.
Besser ist es, wenn der O-Ring etwas stramm sitzt.
Aber warte lieber mal auf andere Meinungen.
Gruß Lutz
Alle sagten, das geht nicht !
Donnerstag 22. April 2010, 21:22
hallo falk
ich nehm die auch immer etwas enger dann rollen die sich nicht raus beim einschlagen aber 6mm ist echt dick ich mein die waren nur 5mm stark zu dick ist mist dann scheren die sich ab und werden undicht am besten setzt mal ne buchse ohne gummi ein und guckts wieviel luft unten ist wenn die buchse im block schon stramm sitzt muß der gummi nicht so dick sein...gruß christian
Freitag 23. April 2010, 18:07
Ja das sollte ich mal machen Christian.
Mal sehen was dabei raus kommt :oops:
Leider steht nirgendswo welche Größe der Ring haben muß :(
Freitag 23. April 2010, 19:06
Habe bei meinen alten Buchsen mal die O-Ringe ausgebaut.
Da wurde aber böse gebastelt, einmal ein 4mm Ring (mit viel Dichtmasse)und einmal ein 6mm Ring (der abgeschliffen wurde) waren eingebaut :o
Jedenfalls brauchte ich ja noch eh ein paar Unterlegbleche für die Laufbuchsen und habe somit kurzerhand alles bei DS bestellt. Da bin ich wenigstens Sicher das das richtige kommt.
Möchte da echt nicht am falschen Ende Sparen :oops:
Der Tank wurde nun auch gelötet, da beim Säubern ein Sternförmiger Riß entdeckt :shock:
Bremsbelag von der Getriebebremse ist nun auch neu belegt.
Langsam gehts voran.
Ein kleines Problem habe ich noch mit den Scheinwerfern
Beide haben einen Durchmesser von 185mm. aber leicht unterschiedliche Gehäuse.
Beide Reflektoren sind aber verschwunden, die SW lagen auseinandergenommen in einer Kiste.
Habe nun Kurzerhand ein Scheinwerfer vom Motorrad MZ ETZ ersteigert, haben den selben Durchmesser ;)
Leider hat das MZ Gehäuse mehrere Löcher somit werde ich die alten
Gehäuse neu Lacken.
Die ZT 300 sollen auch mal dieselben Scheinwerfer verbaut worden sein, bloß da habe ich noch keine gefunden zum fairen Preis :cry:
Donnerstag 29. April 2010, 16:32
Hawk hat geschrieben:
Gehäuse neu Lacken.
Ist der Lichtaustritt 185 mm? :o
Scheinwerfer mit 150 oder 160 mm Lichtaustritt gibt's bei ibäih ;)
Such mal unter "NATO-Scheinwerfer" oder "Magirus" "MAN"
zum Bleistift: http://cgi.ebay.de/2-Original-Hella-Sch ... 563b82bcbd
http://cgi.ebay.de/Scheinwerfer-Bundesw ... 414ec05dc9
Ich frag aber auch mal meinen Lampen-Spezi ;)
Denkt an Frostschutz !!
Allgaier A16
Donnerstag 29. April 2010, 19:31
Nein der Scheinwerfer ist 185 mm
Einmal habe ich 160mm und einmal 170mm Lichtaustritt ;)
Sind halt leicht unterschiedlich :(
Das werde ich aber schon hin bekommen :roll:
Danke für die Tips Uli :D
Donnerstag 29. April 2010, 21:25
Wenn du Bleche unter dem Rand der Laufbuchse meinst, damit haben wir sehr schlechte Erfahrungen. Das wurde so beim ersten Versuch der Motorüberholung gemacht und hatte zur Folge das der Rand mit der Zeit gebrochen ist . Nun haben wir unsere Ersatzbuchsen drin, die mit Schleifpaste angepasst wurden und satt aufliegen.
Freitag 30. April 2010, 05:02
