Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 10:05
Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
Wenn die Simmerringe undicht sind
Beitrag Re: Wenn die Simmerringe undicht sind
Nein Uli, ich bin noch nicht zum fachgescheft gewesen aber das ist einem guten rat.
Ich wolte die ringe online bestellen aber vielleicht ist es besser auf die altmodische weise zu kaufen.
Dienstag 4. November 2008, 20:02
Profil YIM
Du kannst dir auch eine komplette Ersatzteil-Liste bestellen:
http://www.eicherservice.de/
für ZF-Getriebe A 9 - Bestell-Nr. ZF-03
In der Ersatzteil-Liste vom A 8-Getriebe, die ich mir für meinen Fahr bestellt habe, stehen die Abmessungen der Dichtringe drin, also nicht nur die ZF-Bestell-Nummer ;)
Dienstag 4. November 2008, 20:41
NZ-Herbert hat geschrieben:
Ich hatte für den inneren Wellendichtring 80-100-10 BA ohne Staublippe verwendet und für den äußeren Wellendichtring 80-100-10 BASL mit Staublippe verwendet.
wie schon einmal geschrieben habe ich diese Wellendichtringe verwendet.
80 steht für 80mm Wellendurchmesser,
100 für 100mm Ausendurchmesser des Dichtrings,
10 steht für 10 mm breite des Dichtrings.
Beschreibung Typ BA ist der ideale Wellendichtring für viele Anwendungen. Er hat eine Dichtlippe. Dichtet bis etwa 0,5 bar Druck, hält also zum Beispiel druckloses Öl in einem Gehäuse. Höhere Drücke als 0,5 bar sind mit Typ BA nicht möglich.
Der BA-Wellendichtring ist außen vollständig aus NBR-Elastomer, ein schwarzer Kautschuk, gefertigt (ausgeschrieben "Acrylnitril-Butadien-Kautschuk"). Ein Versteifungsring aus Metall ist komplett und unsichtbar einvulkanisiert (in der Skizze blau). Eine Zugfeder, allerdings aus nicht-rostfreiem Stahl, drückt die Dichtungslippe gegen die durchgeführte Welle.
Wellendichtringe Typ BA haben keine Schutzlippe gegen Staub und Dreck.
Alternativen zum Wellendichtring BA
B1
Metall-Ausführung von BA. Der Ring aus Metall liegt offen, er ist nicht einvulkanisiert. Deshalb lässt er sich leichter einpressen als Typ BA. Der B1-Wedi ist einseitig geschlossen, einseitig offen. Mit Feder
B2
Massive Ausführung von BA. Ring aus Metall, beidseitig geschlossen. Stark belastbar. Mit Feder
SL
Wenn Sie einen Wedi mit Staubschutzlippe SL benötigen, bestellen Sie den Artikel BASL B1SL oder B2SL.
Wellendichtring_AS_Staublippe_markiert.gif [ 1.86 KiB | 27258-mal betrachtet ]
Wellendichtring_A_Standard_Bauform.gif [ 1.72 KiB | 27262-mal betrachtet ]
Mittwoch 5. November 2008, 00:58
Ich habe vorne von der Kurbellwelle hinter der Keilriemenscheibe den Simmerring ausgebaut weil der hinüber ist. Da steht drauf 80 100 13
muss ich noch auf andere Sachen als die Maße achten (Material; Bezeichnungen; usw)?
Und wo überhaupt bekomme ich so einen her?
Sonntag 20. Juni 2010, 21:46
Habe super Erfahrungen mit Lelebeck gemacht,super Ware und schneller Versand.(2-3 Tage) www.lelebeck.de
Gruss Kramer Power
Sonntag 20. Juni 2010, 21:51
ja vielen Dank ich schau gleich mal rein
Sonntag 20. Juni 2010, 22:09
Wie es aussieht haben die aber keinen mit den Maßen 80 100 13
oder hatte mein alter ein falsches Maß welches Maß muss das sein? weiß das wer?
Sonntag 20. Juni 2010, 22:24
Hallo masterpiece,
Hier bekommst du deinen Ring für 9,92€ E Mail: anfrage@agrolager.de
die haben so etwas da.
Gruß Wolfgang
Montag 21. Juni 2010, 10:00
Ja mal sehen
vielen Dank
Montag 21. Juni 2010, 14:22
@masterpiece fahr mal zu emmy kloos in minden mit dem dicht ring die werden dir bestimmt weiterhelfen können
Dienstag 22. Juni 2010, 10:46
[ Time : 0.033s | 16 Queries | GZIP : Off ]
