willem parel
Registriert: Samstag 8. März 2008, 23:04 Beiträge: 177 Wohnort: Niederlande Emmen 7812
 Re: Wenn die Simmerringe undicht sind
Nein Uli, ich bin noch nicht zum fachgescheft gewesen aber das ist einem guten rat. Ich wolte die ringe online bestellen aber vielleicht ist es besser auf die altmodische weise zu kaufen.
_________________ Suche: ( keinen)Zylinderkopf NG 16, baujahr 1951(mehr)
| Dienstag 4. November 2008, 20:02 |
Du kannst dir auch eine komplette Ersatzteil-Liste bestellen: http://www.eicherservice.de/für ZF-Getriebe A 9 - Bestell-Nr. ZF-03 In der Ersatzteil-Liste vom A 8-Getriebe, die ich mir für meinen Fahr bestellt habe, stehen die Abmessungen der Dichtringe drin, also nicht nur die ZF-Bestell-Nummer
| Dienstag 4. November 2008, 20:41 |
NZ-Herbert
Registriert: Sonntag 20. Januar 2008, 22:16 Beiträge: 233 Wohnort: 87534 Oberstaufen
NZ-Herbert hat geschrieben: Ich hatte für den inneren Wellendichtring 80-100-10 BA ohne Staublippe verwendet und für den äußeren Wellendichtring 80-100-10 BASL mit Staublippe verwendet.
Hallo, wie schon einmal geschrieben habe ich diese Wellendichtringe verwendet. 80 steht für 80mm Wellendurchmesser, 100 für 100mm Ausendurchmesser des Dichtrings, 10 steht für 10 mm breite des Dichtrings. Beschreibung Typ BA ist der ideale Wellendichtring für viele Anwendungen. Er hat eine Dichtlippe. Dichtet bis etwa 0,5 bar Druck, hält also zum Beispiel druckloses Öl in einem Gehäuse. Höhere Drücke als 0,5 bar sind mit Typ BA nicht möglich. Der BA-Wellendichtring ist außen vollständig aus NBR-Elastomer, ein schwarzer Kautschuk, gefertigt (ausgeschrieben "Acrylnitril-Butadien-Kautschuk"). Ein Versteifungsring aus Metall ist komplett und unsichtbar einvulkanisiert (in der Skizze blau). Eine Zugfeder, allerdings aus nicht-rostfreiem Stahl, drückt die Dichtungslippe gegen die durchgeführte Welle. Wellendichtringe Typ BA haben keine Schutzlippe gegen Staub und Dreck. Alternativen zum Wellendichtring BA B1 Metall-Ausführung von BA. Der Ring aus Metall liegt offen, er ist nicht einvulkanisiert. Deshalb lässt er sich leichter einpressen als Typ BA. Der B1-Wedi ist einseitig geschlossen, einseitig offen. Mit Feder B2 Massive Ausführung von BA. Ring aus Metall, beidseitig geschlossen. Stark belastbar. Mit Feder SL Wenn Sie einen Wedi mit Staubschutzlippe SL benötigen, bestellen Sie den Artikel BASL B1SL oder B2SL.
Wellendichtring_AS_Staublippe_markiert.gif [ 1.86 KiB | 27255-mal betrachtet ]
Wellendichtring_A_Standard_Bauform.gif [ 1.72 KiB | 27259-mal betrachtet ]
| Mittwoch 5. November 2008, 00:58 |
masterpiece
Ich habe vorne von der Kurbellwelle hinter der Keilriemenscheibe den Simmerring ausgebaut weil der hinüber ist. Da steht drauf 80 100 13 muss ich noch auf andere Sachen als die Maße achten (Material; Bezeichnungen; usw)? Und wo überhaupt bekomme ich so einen her?
| Sonntag 20. Juni 2010, 21:46 |
Kramer Power
Registriert: Sonntag 12. Oktober 2008, 21:23 Beiträge: 131 Wohnort: 49509 Recke
Hallo Habe super Erfahrungen mit Lelebeck gemacht,super Ware und schneller Versand.(2-3 Tage) www.lelebeck.deGruss Kramer Power
| Sonntag 20. Juni 2010, 21:51 |
masterpiece
ja vielen Dank ich schau gleich mal rein
| Sonntag 20. Juni 2010, 22:09 |
masterpiece
Wie es aussieht haben die aber keinen mit den Maßen 80 100 13 oder hatte mein alter ein falsches Maß welches Maß muss das sein? weiß das wer?
| Sonntag 20. Juni 2010, 22:24 |
bussenlanz
Registriert: Freitag 11. Dezember 2009, 10:15 Beiträge: 42 Wohnort: 27374 Ottingen
Hallo masterpiece, Hier bekommst du deinen Ring für 9,92€ E Mail: anfrage@agrolager.dedie haben so etwas da. Gruß Wolfgang
| Montag 21. Juni 2010, 10:00 |
masterpiece
Ja mal sehen vielen Dank
| Montag 21. Juni 2010, 14:22 |
C10 Jörg
Registriert: Freitag 20. März 2009, 20:01 Beiträge: 84 Wohnort: 32469 Petershagen
@masterpiece fahr mal zu emmy kloos in minden mit dem dicht ring die werden dir bestimmt weiterhelfen können
| Dienstag 22. Juni 2010, 10:46 |
