Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Mittwoch 11. November 2026, 02:19
Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
NG 23
Beitrag Re: NG 23
Hallo Reint was einst Du mit Schepper Trocken-Ventiler das habe Jch noch in gehört Gruss Josef (sepp)
Montag 14. April 2008, 16:24
Beitrag Re: NG 23
Hallo Josef!
Vor 40 Jahren habe ich den NG-23 verkauft. Leider :(
Doch ich habe ihn in Erinnerung mit einem Gehäuse ganz oben auf den Motor, welches von Hand aufgeschraubt werden konnte. Im Gehäuse war kein Öl , alles war trocken und so rief ich den Porschehändler an, wie ich die Wartung dort durchführen sollte. Er sagt: " Dein Normag ist ein "Trockenventiler" ".Öle dort gelegentlich mit der Ölkanne. Ich bin Bauer und verstehe von Technik weniger und so befolgte ich die Anweisung, ohne das der Schlepper schaden davon trug.
Auch hatte mein alter Normag ein breites Gaspedal, welches sich auf alle Drehzahlen (feststellen) einstellen ließ. So wurde nicht nur an der Motorennabdeckung, dem Anlasser, dem Dieseltank sondern auch am Handgasgestänge gespart. Ein richtiger "Sparmag" :) . Sind Deine alten NG ähnlich und wo finde ich Fotos? :?:
MfG Reint
Montag 14. April 2008, 22:05
Beitrag Re: NG 23
Hallo Normagreint,
hier ein Auszug aus der Betriebsanleitung zum Thema Trockenventil:
Ventilschmierung.JPG [20.29 KiB]
563-mal heruntergeladen
Montag 14. April 2008, 22:19
Beitrag Re: NG 23
Hallo Frank!
Danke für deine schnelle Aufklärung. So hab ich damals ja nicht viel verkehrt gemacht in Sachen Ventilölung. Doch kann man den Schlepper von Damals wirklich als "Trockenventiler" bezeichnen? :?:
Mit vielen Grüßen Normagreint ( Reint )
Montag 14. April 2008, 22:55
Beitrag Re: NG 23
Der Normag hat oben im Deckel so kleine "Klappöler", im Prinzip wie ein kleiner runder Sockel mit Klappdeckel. Wenn man diese öffnet kann man den Ventiltrieb von oben mit einer Ölkanne pflegen.
Ob das nun natürlich serienmäßig war oder nachgerüstet :?: Ich kenne es jetzt nicht anders.
Dienstag 15. April 2008, 00:00
Beitrag Re: NG 23
@Reint
Also Trockenventiler habe ich noch nie gehört. Außerdem sind die Ventile immer trocken. Es sei denn der Motor haut, wenn er defekt ist, irgendwo Öl aus dem Zylinder raus. Fakt ist, dass die Kipphebel und die Ventilstangen nicht zentral geschmiert werden und deshalb "trocken" sind. Darum vor dem Starten und dann bei Betrieb ca. alle 8 Stunden ölen. Leider hat das zur Folge , dass einem das "Schmieröl" alle Nase lang durch die beiden Schlitze, durch die die Dieselleitungen geführt werden, am Motor runtersifft und man immer mit dem Lappen was zu wischen hat.
@Markus
Ich gehe mal davon aus, dass die Klappöler von einem "Tüftler+Bastler" nachgerüstet sind, der sich die ständige nachölerei ersparen wollte. Bei meinem NG15 sieht es so aus.
Kipphebel von oben.JPG [ 257.66 KiB | 10563-mal betrachtet ]
Dienstag 15. April 2008, 17:09
Beitrag Re: NG 23
servus,
die eingeschlagene Zahl auf dem Einspritzventil, sagt diese den Einspritzdruck aus, bei meinen NG23L steht 130 drauf?
wer kann Auskunft geben
Gruß Schorsch
NORMAG fahren, Diesel sparen
Dienstag 15. April 2008, 17:38
Beitrag Re: NG 23
Hallo!
Ein Einspritzdruck von 130 Bar kann durchaus realistisch sein, für den NG 23L von Schorsch und an Frank aus dem schönen Leinental geht ein Dankeschön :) für das "ObenOhneFoto".
Normagreint Reint
Freitag 25. April 2008, 14:18
Beitrag Re: NG 23
Hallo, Moin , Moin !
Wow!, :)
dass hätte ich nicht geadcht. Meine alten Normagfotos wurden hier im Forum einige hundert mal angeklickt. Unter den Zuschauern sind natürlich auch Bekannte und Verwandte von mir, die den alten "Veteran" noch einmal sehen möchten. Viele von denen, haben damals auch ihre ersten Fahrversuche auf NG 23 absolviert, oder sich beim Anlassen des Motors körperlich total übernommen.
Der Tracktor lief immer zuverlässig , bis auf einem Glühkerzentausch. Die alte Glühkerze habe ich immernoch.
Zum Schluss Meinen Dank für Euer Interssse zu den alten Fotos.
Gruß Normagreint Reint
image_id: 2819
Freitag 25. April 2008, 14:32
Beitrag Re: NG 23
Die Oldtimer-Saison hat wieder begonnen und obwohl ich keinen alten Schlepper mehr besitze, zieht es mich immer wieder zu den Veranstaltungen, wie heute in Bohlenbergerfeld, wo ich u.a. diese beiden Fotos gemacht habe.
image_id: 2820
image_id: 2821
Sonntag 27. April 2008, 13:57
