Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 19:24
Auf das Thema antworten  [ 298 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  Nächste
Uwe sein MIAG LD20
Beitrag Re: Miag LD20
Moin zusammen,
der Schlepper von Hawk nimmt ja Formen an! Schön schaut´s aus :P Nochmals herzlichen Dank an alle hier für die freundliche Begrüßung. Das mit dem Starterspray werde ich auf keinen Fall machen, da habe ich schon vor 30´ig Jahren mit meiner NSU Max üble Erfahrungen gemacht! Habe heute mal die Düsen ausgebaut und "provisorisch", spricht optisch nach Düsennebel eingestellt. Ja, ja ich weiß, ein Abdrücken wird sicher besser Ergebnisse bringen, aber mangels "Masse" wird das mal verschoben. Eine Düse brachte nur "strahl" und die andere tropfte. Beide hatten unterschiedliche Einstellwerte, 34 mm und 31 mm :!: Also laut Handbuch 37-38 mm paßt irgendwie gar nicht. Da hätte ich mir lange den Arm wegkurbeln können. Die Glühkerzen von Bosch glühen schön, wenn der Glühüberwacher nich mit in Reihe geschaltet ist. Muß mir mal den Schaltplan von Hawk noch genauer zu Gemüte führen. Wieviel glühen ist den erforderlich? Weiß oder reicht auch ein "schlappes" Rot?
Liebe Grüße an alle Freunde
Freitag 1. Oktober 2010, 23:38
Wie hast du den Druck aufgebaut bei den Düsen?
Wenn du mit den Dekompresionshebel den Druck aufgebaut hast(gepumpt) wird es nicht funktionieren.
Mit ihm kann man nicht den Druck aufbauen den der Motor liefert.
Einstellen grob geht nur mit Kurbeln, denn da hast du auch das System sozusagen angesteuert welches auch im Betrieb den Druck aufbaut.
Schau dir mal mein Video an, da hast du ungefähr ein Anhaltspunkt vom Vorglühen
http://www.myvideo.de/watch/7683763/Miag_LD20_Start
Die Glühkerze sollte schön rot glühen.
Aber nicht Dunkelrot, aber auch nicht ins Hellrote, das ist dann schon zu lange und geht auf kosten der Glühwendel.
Samstag 2. Oktober 2010, 05:38
Die Beiträge zum MIAG befinden sich jetzt in einem eigenen Unterforum
(Die MIAG Abteilung)
Sonntag 3. Oktober 2010, 23:21
wird das mit dem Umzug automatisch geschehen? Bitte isoliert uns nicht ganz :D . Ich poste nochmal hier.
Bei meinen Miag habe ich folgendes weiter durchgeführt:
Neue Glühkerzen eingebaut und nach "Hawks" Schaltplan der hier im Forum zu finden war angeschlossen. Optisch überprüft, schönes rotglühen an den Kerzen, Glühüberwacher etwas heller (fast weiß) nach Neuverkabelung.
Düsen gereinigt, durch kurbeln Sprühbild erzeugt, (Danke nochmal für den Tip Hawk) wieder eingebaut und einen weiteren Startversuch durchgeführt, Fehlanzeige.
Auf anraten von Hawk Düsen mit 80 Bar zur Einstellung mal abdrückenlassen, kostete bei meinem freundlichen Boschhändler nicht mal was, echt nett (Der hatte einfach nur Spaß an der Miag Story):D. Eine Düse machte aber ein nicht so schönes Sprühbild, Düsenkennung SD1ZD0. Ist die überhaupt original :?: Habt ihr da andere drinne?
Nach Einbau neuerlicher Startversuch ohne Erfolg :cry:.
Das Kurbel schlaucht schon ganz schön, deshalb nun mal noch eine Frage zum Anlasser:
13 Zähne, 45 mm Durmesser des Ritzels sind richtig? Antriebsrichtung links? Dann mache ich mal auf die Suche.
Last but not least:
Bin auf der Suche nach vorderen Felgen. 5.50-16, 6 Loch, Lochkreis 160, Achskreis 130. Stimmen meine Maße :?:
Dank für eure Antworten
Uwe :ugeek:
Zuletzt geändert von Üvchen am Mittwoch 6. Oktober 2010, 08:38, insgesamt 3-mal geändert.
Montag 4. Oktober 2010, 22:35
Ach noch etwas für Hawk,
das Video hatte ich schon zuvor gesehen, bevor ich den Miag gekauft habe. Wenn doch alles so easy wär :D
Montag 4. Oktober 2010, 22:38
Hallo Uwe,
da jeder neue Beitrag in der Foren - Übersicht dargestellt wird, brauchst Du/Ihr keine Angst wegen einer Isolation haben. Außerdem bist Du schon umgezogen worden ;) und es hat überhaupt nicht weh getan, weil man es gar nicht bemerkt hat. :mrgreen:
Der Umzug war wegen der besseren Übersicht auf der Moderationsbasis nötig.
Und wichtig: Ihr gehört auch weiterhin und in Zukunft zum Normagforum Es sei denn es tauchen plötzlich so viele Miag's auf, dass Ihr Euch selbständig machen wollt oder müsst. :mrgreen:
Montag 4. Oktober 2010, 22:41
Hallo Normag NG15,
Jau, ich hab nix gemerkt, obwohl ich gerade online war, Klasse :!: :D
Bekommen denn dennoch die Normagfreunde meine Frage bzgl. der Düse SD1ZD0 mit? Hast Du meine PN erhalten?
Montag 4. Oktober 2010, 22:56
Hat sich ja alles erledigt,
die Normagschlepper sind schneller als die Polizei erlaubt :D Danke nochmals fürs Asyl ;)
Zuletzt geändert von Üvchen am Dienstag 5. Oktober 2010, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
Montag 4. Oktober 2010, 23:00
Ihr steht zwar in der Übersicht ganz unten, aber da ihr sooo aktiv seid :mrgreen: steht ihr trotzdem immer ganz oben und alle anderen Mitglieder und Gäste bekommen auch alles mit ;)
Montag 4. Oktober 2010, 23:02
Hallo Uwe,
so wie Du werden es die meisten nicht merken, das sie in einem Unterforum sind. Oder achtest Du immer darauf was in der Kopfzeile steht?
Auf dieser Seite z.Bsp.: Foren-Übersicht >>Die MIAG Abteilung
Wie gesagt,nur für die Moderationsebene, wegen der besseren Übersicht. ;)
Scroll mal etwas hoch, dann findest Du den Beitrag mit der Düse SD1ZD0
Montag 4. Oktober 2010, 23:03
