Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Dienstag 10. November 2026, 23:31
Auf das Thema antworten  [ 298 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  Nächste
Uwe sein MIAG LD20
ich habe es selbst wieder gefunden, es war ein Beitrag von NG23, Zitat:
Re: Laufbuchsen, Kolben, Kolbenbolzen, Pleul, Pleullager...
servus Karl-Wilhelm,
hätte ich zwei aus Eigenanfertigung , Material W85 (Wolfram)
s.Bild unten
Leider aber Eigenanfertigung in zu geringer Stückzahl :lol:. Werde NG 23 mal kontaktieren ob er noch welche machen mag ;) .
Der Düsenbauer aus Bayern hat mich auch im Stich gelassen :x , die SD1ZD83 ist nicht von Bosch sagt er, werde ich also weiter suchen.
@ Hawk: Die hinteren Radnabenkappen sind meines erachtens größer, werde die bei Gelegenheit mal messen und dir ein Foto hier einstellen.
VorkammerRoh.jpg [ 50.08 KiB | 13324-mal betrachtet ]
Montag 11. Oktober 2010, 23:01
Ich werde einfach mal die vorderen versuchen hinten drauf zu stecken, mal sehen obs passt ;)
Falls wegen Vorkammern anfertigen sich was tut, würde ich auch 2 nehmen, sozusagen als Ersatz.
Dienstag 12. Oktober 2010, 05:25
Hallo MIAG Gemeinde
Holger Blank hat Vorkammern da
TEL 043051064
Mfg Chris
Dienstag 12. Oktober 2010, 06:54
mahlzeit alle zusammen
mein rechner war wiedermal abgestürtzt und ich mußte wieder 2 tage hinterher lesen das ist garnicht so einfach hier ist ja jeden tag was los :D
uwe ..die düsen kann dein bayer auch nicht kennen ist ja kein ossi Sorry denn das ist ne ifa bezeichnung bosch heißt sie doch dn8s1 damit müßte er was anfangen können....gestern war ich noch bei meinem dreher er hat die vorkammer fertig aus feuerfestem stahl sie gut aus er baut mir nun noch nen schlüssel zum rein drehen...wieviel bedarf ist denn an vorkammern dann frag ich ihn mal was das kostet..aber paßt mit den gewinden auf ich hab mich da ja auch angeschi..... meine vorkammern die ich mal gekauft habe haben 16mal1,5 metrisch und in meinem kopf waren noch welche mit 3/8 zoll :shock: also unbedingt vorher messen.....sonst noch fragen oder probleme die ich verpaßt habe?
grüße vonne ostfront :)
Mittwoch 13. Oktober 2010, 18:28
Da sollte ich mal schauen was ich drin habe.
Kann ich aber erst am WE.
@ ng22
Was hat den der Holger Blank denn noch da, bzw was macht er alles?
Weiß selber nur von den Nocken und und der Natterpumpe :oops:
Mittwoch 13. Oktober 2010, 19:35
hier überschlägt sich wirklich alles :o . Also versuche ich mal geordnet anzufangen:
1. Die Düsen konnte ich immer noch nicht bekommen :cry:
2. Mit der Felge bin ich weiter, habe abe noch keine.
3. Kopf ist runter, bekomme aber die sch... Vorkammern nicht raus, obwohl die schon 2 Tage "einweichen". Eine hat nicht mal einen Ansatz zum schrauben, ich hoffe mal die wurde nicht einfach eingepresst :!: Habe mit Holger gesprochen, der hat welche da, will aber auch den Gewindetyp wissen, dafür müssen die aber erst einmal raus :evil: Dank an NG22 für den Tipp ;)
4. Einlassventil schleife gerade ein, brauche aber noch eins, da mal wieder beim zweiten Zylinder irgendeins verbaut wurde und wenn ich schon mal dran bin..... :oops:
5. @ Christian: Es fehlen mir immer noch die technischen Unterlagen, habe heute das halbe Ruhrgebiet auf den Kopf gestellt wegen des links drehenden Anlassers. Fakt ist, er ist von Bosch, Falk kannst Du bitte mal nachschauen welche Typenbezeichnung der hat :?: :D. Gemessen habe ich einen Zahnkranzdurchmesser von 45 mm und 13 Zähne gezählt, ich hoffe mal das Messwerkzeug war OK. :D
6. Ich nerve euch für die nächsten 5 Tage nicht, bin weg :D
Hier noch ein Bild von der Hinterradnabe für Falk, es sind 100 mm, könnte also doch von vorne passen.
Kappe.JPG [ 280.42 KiB | 13297-mal betrachtet ]
Mittwoch 13. Oktober 2010, 22:31
Bei mir und laut Miag Behandlungsvorschrift ist ein BNF 2,5/12 L9 Z13 verbaut.
Donnerstag 14. Oktober 2010, 05:18
hallo und guten abend
hab mit meinem dreher geredet für 60€ kann er die vorkammern fertigen je nach gewindewunsch usw. also bei bedarf melden..
uwe wegen der anleitung fällt mir ein die hat ich falk auch mal geschickt vieleicht kann er sie dir brennen ich komm hier vom dorf nicht zum mediamarkt wegen laufwerk kaufen :evil: ....
bis später
Donnerstag 14. Oktober 2010, 19:10
Stimmt Uwe kann ich dir auch zusenden :oops:
Aber nur wenn du mir deine Adresse gibst :lol:
Donnerstag 14. Oktober 2010, 19:27
Hallo Uwe,
die Bezeichnung vom Falk ist schon richtig. Allerdings ist das jene für den Rechtsdrehsinn. Du bräuchtest für den Linksdrehsinn einen BNF 2,5 /12 AR 9/213 von Bosch. Das ist laut meiner Beschreibung in der Monteuer- und Reparaturanweisung für MWM-Motoren ein Schubankeranlasser. Ich habe auch noch eine E-Mailadresse, wo ich das Buch her habe. Das sind ca. 100 Seiten zu einem Buch gebunden.
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Gruß Enrico
Zuletzt geändert von MIAG-Fan am Dienstag 2. November 2010, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Sonntag 17. Oktober 2010, 12:39
[ Time : 0.065s | 16 Queries | GZIP : Off ]
