Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Sonntag 8. November 2026, 04:52
Auf das Thema antworten  [ 49 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
Enrico sein MIAG LD20
Beitrag Re: Enrico sein MIAG LD20
Da gehts mir genau so, wahrscheinlich werde ich mal hinten ein Rad abschrauben und reinschauen, ob sich am Anfang des Differenzials ein Schmiernippel befindet. Rein praktisch kommt man ja nicht so richtig ran. Auf hatte ich es selber auch noch nicht. Dafür gab es noch keinen Grund. ln der CD zum LD 20 befinden sich allerdings in dem Abschnitt zum Differenzial keine so richtigen Aussagen nur eine Teileliste. Da steht u.a. beim Aufbau, dass sich so eine Art kleine Bleche am groß Antriebsrat befinden, welche das Öl aufwirbeln in diesem Getriebe.
Vielleicht macht man sich auch zu viele Gedanken darüber und das Lager wird auf diese Weise geschmiert.
Sonntag 17. Oktober 2010, 11:35
Hallo Enrico,
schön das Du auch dabei bist :D . Macht ja nix, wenn man(n) nicht immer im Forum ist, Hauptsache man kann sich überhaupt austauschen. Zu deinem "Schmiernippel" bin ich noch nicht vorgedrungen, wäre aber vorsichtig mit zu viel Fett, denn wenn da Öl / Fließöl hingehört wird dein Differential nich mehr ausreichend geschmiert. Das mit dem Fließöl kennen auch nicht mehr viele, gibt es heute glaube ich nur noch von Shell. Evtl. würde ich mal bei Herrn Hahns nachfragen http://hahns-oldtimer.de/miag.htm Der ist echt nett und weiß vielleicht auch etwas zum Getriebe bzw. Hinterachse.
Montag 18. Oktober 2010, 23:41
Hallo Uwe,
danke für den Tipp und die Adresse. Ich habe bis jetzt immer so eine kleine Fettpresse genommen und bissl was reingepresst.Viel Erfolg bei der Suche nach deinem Ventil bzw. Anlasser. Meinem Kumpel vom Bosch habe ich erstmal angemailt. Der wird sich sicher melden, falls da was zu machen ist.
Gruß Enrico
Dienstag 19. Oktober 2010, 06:22
Freitag hat es mir die Sicherung oder Feststellung des Mähbalkens weggebrochen. Es ist ja nur eine 10mm Stahlschleife, aber ich fand es schon erschreckend, dass es so einfach gebrochen ist und der Mähbalken herunterhing. Wahrscheinlich war das Metall nach 71 Jahren etwas zu sehr beansprucht an der Stelle.
Die Reparatur ist nicht das Problem. Man kann das Teil abschrauben und entweder neues 10er Gewinde draufschneiden oder eine Gewindestange anschweißen.
Haben andere Schlepperfreunde schon ähnliche Erfahrungen mit der Befestigung des Mähbalkens gemach?
Sonntag 24. Oktober 2010, 19:18
Stell doch bitte mal ein Bild ein.
Werde dann mal mein Vater fragen, denen ist früher auch immer was kaputt gegangen beim Einsatz :oops:
Sonntag 24. Oktober 2010, 19:38
Habe es natürlich auch gleich mit fotografiert. Ist wie gesagt kein großer Schaden, aber auch nicht ganz ungefährlich, wenn man auf der Straße fährt. Es ist zum Glück daheim gebrochen und der Balken herunter geklappt.
image_id: 3860
image_id: 3861
Sonntag 24. Oktober 2010, 19:50
ok nach so einen langen Leben darf auch mal was kaputt gehen.
Da sollte man also doch mal ein Auge drauf werfen bei solchen Teilen.
Na zum Glück ist nichts passiert :oops:
Sonntag 24. Oktober 2010, 20:13
Seh ich auch so. Das Teil war auch schon angebrochen, wie man auf dem Foto sehen kann. Demnächst hole ich mir noch paar neue Hinterreifen 9.50-24 und das Schild MIAG-Diesel. Die alten Reifen 9.00-24 sind ja nicht mehr erhältlich.
Bei Gelegenheit kommen dann die Blechteile zur neuen Lackierung, aber das wird noch bissl dauern.
Sonntag 24. Oktober 2010, 20:19
Das mit den Mähbalken ist schon öfters passiert :shock:
Mir selber zwar noch nicht, da die beiden Schlepper mit Mähbalken noch nicht laufen, aber auf einem Oldie-Treffen dieses Jahr klappte auch einem Fahrer während des Corsos der Balken runter - ist zum Glück auch nichts passiert.
Verschiedene Vereine hier in der Gegend haben die Balken komplett abgebaut, nachdem es offensichtlich zu Problemen geführt hat - also sollte man sich überlegen, ob man die Dinger so befestigt, wie ursprünglich gedacht oder ob man sie der Optik wegen montiert lässt, grundsätzlich aber so befestigt, dass nicht passieren kann - sprich die einfache Handhabung irgendwie blockiert.
Montag 25. Oktober 2010, 07:14
Hallo Enrico,
wo ist den das MIAG Diesel Emblem erhältlich?
Montag 25. Oktober 2010, 07:54
