Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Samstag 26. September 2026, 10:07
Auf das Thema antworten  [ 331 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 34  Nächste
Restauration NG 16 C
Hallo Marvin,
das mit der Bratwurst hat prima geklappt, jetzt ist der Normag auch mit einem hauchdünnen Grill-Fett-Nebel-Film korrosionsgeschützt. :lol:
Aber nicht vergessen:
vor der ersten Fahrt Pedale entfetten, nicht das du abrutscht und irgendwo auffährst, und die ganze Arbeit von vorne losgeht.
Grüße
Ulli
Sonntag 17. Oktober 2010, 21:04
Ha das ist ein guter Tip und vielleicht sollte man beim nächsten Grillen doch lieber die Plane drüber lassen ;)
Sonntag 17. Oktober 2010, 22:38
So, nun sind die Bremsen auch wieder überholt nachdem wir die neuen Simmerringe reingefriemelt haben und die Trommeln sind auch schon wieder drauf. Dann haben wir noch die beiden hinteren Dichtungen neu gemacht. Als nächstes wollen wir versuchen den großen unteren Deckel dicht zu machen und zwar mit einer 4 mm Korkplatte, ist das wohl die richtige Wahl :?: Dann fehlt nur noch der Deckel vom Differential und wenn das alles dicht sein sollte könnte die ganze Geschichte schon lackiert werden.
Mal schauen was die nächsten Tage so kommt ;)
Samstag 23. Oktober 2010, 23:18
So wir haben einen großen Schritt geschafft, wir haben die ganze Hinterachse abgedichtet (hoffen das es auch wirklich dicht ist) und das Bremsgestänge haben wir auch wieder vorgebaut. Die Schraubengewinde auch alle brav mit Dichtmasse eingematscht weil die Gewinde sind ja durchgehend. Fehlen also nur noch lackieren und anbauen, mal sehen wie das klappt...Hauptsache die Geschichte ist alles dicht weil sonst wäre das ärgerlich ;)
Dienstag 26. Oktober 2010, 22:32
So jetzt wurde mir die Hinterachse angebaut im kompletten Zustand und wir wollen das so im angebauten Zustand lackieren also Rest abkleben und dann:
image_id: 1044
image_id: 1043
image_id: 1042
So und jetzt muss der auch wieder solangsam rollfähig werden denn in die Werkstatt muss ein anderer Leidensgenosse geschoben werden nämlich folgender MAN 4N1:
image_id: 1045
Vielleicht fragt man sich jetzt ob da noch Hoffnung besteht, aber das lässt sich wohl beantworten wenn man dieses Foto sieht:
image_id: 1046
Donnerstag 28. Oktober 2010, 22:02
Na, da ist der 4N1 ja in guter Gesellschafft ;)
Donnerstag 28. Oktober 2010, 23:08
So jetzt haben wir ganz viele Rangierarbeiten vollführt und dafür haben wir erstmal provisorisch die Hinterräder drauf gesteckt. Zusätzlich haben wir die ganz Schaltkulisse wieder eingebaut und den Deckel oben und alles dicht gemacht. Scheint auch erstmal, dass das alles funktioniert (Gänge einlegen und so). Jetzt wollen wir erst mal den ganzen kram lackieren und alles mit Öl voll machen, dass mal ein Probelauf gemacht werden kann.
image_id: 1059
image_id: 1060
P.S.: Auf dem Foto kann man erkennen, dass der MAN auch schon weiter auseinander ist ;)
Montag 1. November 2010, 20:45
Na dann vergiß mal das Video vom Start nicht zu machen ;)
Schön das es weiter gut vorran geht bei dir 8-)
Montag 1. November 2010, 20:58
Ne das Video vergesse ich schon nicht zu machen :lol: das habe ich dir ja versprochen als du deins gemacht hast ;)
Montag 1. November 2010, 21:14
Ganz genau, vielleicht schaffe ich es mal ja meinen mal mit Hand abzuwerfen :roll:
Montag 1. November 2010, 21:17
