Unbeantwortete Themen | Aktive Themen Aktuelle Zeit: Montag 9. November 2026, 11:02
Auf das Thema antworten  [ 331 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 34  Nächste
Restauration NG 16 C
Ja den Dieselhahn meine ich ;) aber den habe ich nicht verdreht sondern nur die Leitung unterhalb ;)
Sonntag 19. Dezember 2010, 21:53
Ich wollte noch einmal aufgreifen ob jemand mir sagen kann wofür das hier ist weil es nicht in der Ersatzteilliste steht aber Öl rausläuft:
image_id: 1157
und denn habe ich nochmal die Frage wie der Motor entlüftet wird, weil ich genau dieselbe vermutunge habe wie lutzemue:
http://normag-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=1230
lutzemue hat geschrieben:
Ja, vielen Dank,
Aber das beantwortet noch nicht meine Frage. Wenn der Kolben nach unten geht muss irgendwo die Luft entweichen. Wo entweicht diese Luft? Bei mir habe ich das Gefühl, dass die Luft durch die Stößelstangen nach oben gedrückt wird.
Vielen Dank
Gruß Lutz
Sonntag 2. Januar 2011, 14:33
Da ja der Normagmotor auf den MWM Aufbaut , kann ich dir sagen das an der Stelle, bei mir die Welle
für die Gasannahme, in den Motor geht.
image_id: 1164
Ich weiß ja nicht wie bei dir die Gasannahme gesteuert wird :oops:
Sonntag 2. Januar 2011, 19:27
Hallo Marvin, hallo Falk,
ich bin nicht der Schrauber vor dem Herrn, habe aber ein gerüttelt Maß an technischem Verständnis, halte mich deshalb bei technischen Dingen meistens (lieber) heraus. In diesem Fall möchte ich trotzdem etwas beitragen. Hoffentlich geht' s in die richtige Richtung.
Beim BM15 - Motor, der ja etwas gegenüber dem MWM-Motor geändert werden musste, erfolgt die Drehzahlregelung in Fahrtrichtung gesehen auf der rechten Seite. Könnte es sich hierbei vielmehr um die Stellschraube für das Rollenspiel handeln?
Forum0.JPG [ 1.01 MiB | 11140-mal betrachtet ]
Forum1.JPG [ 303.73 KiB | 11140-mal betrachtet ]
Forum2.JPG [ 1.01 MiB | 11140-mal betrachtet ]
Montag 3. Januar 2011, 22:17
Erstmal vielen Dank für die bemühung und das Ergebnis, wobei ich noch skeptisch bin ob das das Ziel ist was wir suchen aber ich werde meine heimischen Traktorenmeistern das mal zeigen und diese fragen was die davon halten ;)
Montag 3. Januar 2011, 22:43
ich habe meinen Normag im Winterschlaf in einer Berghütte stehen, daher kann ich nicht nachschauen.
Es müsste aber die Lagerwelle für des Gasgestänge sein. Ein neuer Dichtring (Pos.9) war bei meinem Normag auch undicht. Ich habe in später einmal ohne Ausbau der Lagerbuchse ersetzt.
Schöne Grüße
Herbert
Seite 18.jpg [ 544.68 KiB | 11122-mal betrachtet ]
Dienstag 4. Januar 2011, 21:58
Aha :!:
Ja vielen Dank jetzt sehe ich das auch ich glaube das ist es was ich suche, mal sehen das müsste dann ja einfach ein O-Ring wechseln sein ;)
Dienstag 4. Januar 2011, 22:16
Ja gut das wird es wohl sein und wie kann ich das am besten aus einander nehmen? Kann ich da einfach vorne den Sg.-Ring abmachen das rausziehen, O-Ring wechseln und alles wieder raufdrücken? Oder muss man das von der anderen Seite machen?
Unglaublich gut wieviel Hilfen man hier und in der Werkstatt bekommt ;)
Donnerstag 6. Januar 2011, 18:54
So jetzt habe ich noch wieder eine Sache ich habe mein altes Thermometer genommen, dass wir ja nicht wieder eingebaut haben weil es ja angeblich nicht mehr funktionieren sollte und habe das mal ins Wasser gehalten und mit einem anderen verglichen: Funktioniert noch auf ein Grad genau! Jetzt ist die Frage was mache ich damit, weil ich das neue jetzt nich wieder rausschmeißen und ein bisschen gammelig sieht dieses originale auch aus:
image_id: 1166
Sonntag 9. Januar 2011, 20:39
Das ist nicht gammelig, das ist Patina 8-)
Wenn du es nicht mehr haben willst - ich nehm's :mrgreen:
Sonntag 9. Januar 2011, 22:00
[ Time : 0.132s | 16 Queries | GZIP : Off ]
