Samson
Registriert: Sonntag 4. Juli 2021, 14:33 Beiträge: 35 Wohnort: 01773 Altenberg
 Re: Und wieder ein Neuer
Heute mal wieder ein Zwichenbericht. Nachdem der Motor nun lief und Rudolf erst noch anderen "Patienten" behandeln musste, hatte ich wieder mal Zeit für Rost und Farbe. Da war sicher an einigen Stellen noch nie Farbe dran
001.JPG [ 4.3 MiB | 23163-mal betrachtet ]
Die Schutzbleche und die Seitenbleche waren auch an vielen Stellen schon durch und wurden deshalb erneuert.
002.JPG [ 1.21 MiB | 23163-mal betrachtet ]
003.JPG [ 571.25 KiB | 23163-mal betrachtet ]
004.JPG [ 977.96 KiB | 23163-mal betrachtet ]
Dann haben wir uns um das Schaltgetriebe gekümmert. Das Nadellager war in alle Einzelteile zerfallen.
005.JPG [ 137.65 KiB | 23163-mal betrachtet ]
aber Dank Drehbank und etwas Geschick gerettet
006.JPG [ 574.24 KiB | 23163-mal betrachtet ]
007.JPG [ 1.36 MiB | 23163-mal betrachtet ]
Alles wieder eingebaut mit neuen Lagern und Simmerringen und die Stellmuttern abgedichtet damit die Handbremse diesmal ölfrei bleibt.
008.JPG [ 557.58 KiB | 23163-mal betrachtet ]
Der Rückwärtsgang hatte zu viel Luft
IMG_0178.JPG [ 1.3 MiB | 23163-mal betrachtet ]
_________________ Grüsse aus dem Osterzgebirge Mathias
| Sonntag 22. Januar 2023, 17:04 |
Samson
| Sonntag 22. Januar 2023, 17:22 |
Samson
Kupplungs- und Bremswelle hatten nach 80 Jahren auch sehr viel Spiel und mussten aufgeschweißt und überdreht werden.
020.JPG [ 1.31 MiB | 23161-mal betrachtet ]
Dann war die Kupplung dran. Die Druckplatte war noch ganz gut in Schuss nur die Einstellmuttern wieder gangbar zu machen war Fummelei. Das Nutenstück hatte nur noch ein paar Mäusezähne.
021.JPG [ 1.36 MiB | 23161-mal betrachtet ]
Aber da hatte ich zum Glück noch ein neues zum tauschen. Dann konnte endlich nach 17 Monaten der Motor wieder ans Gehäuse.
022.JPG [ 1.33 MiB | 23161-mal betrachtet ]
Nun noch den Vorderachsbock dran
023.JPG [ 1.62 MiB | 23161-mal betrachtet ]
Die Feder sah von außen eigentlich gar nicht so schlecht aus
024.JPG [ 1.32 MiB | 23161-mal betrachtet ]
aber innen fehlte etwas Fettigkeit
025.JPG [ 2.57 MiB | 23161-mal betrachtet ]
Also putzen und fetten.
026.JPG [ 2.75 MiB | 23161-mal betrachtet ]
027.JPG [ 1.4 MiB | 23161-mal betrachtet ]
| Sonntag 22. Januar 2023, 17:31 |
Samson
Die Radnaben vorn brauchten neue Lager aber die Spurstangen sind noch ganz passabel.
028.JPG [ 1.74 MiB | 23158-mal betrachtet ]
Weil der Haken vorn abgebrochen war hat mir Rudolf ein feines neues Zugmaul gebastelt.
029.JPG [ 1.31 MiB | 23158-mal betrachtet ]
Dieselleitungen erneuert und Lampenhalter für die Blinker vorbereitet
IMG_0230.JPG [ 1.74 MiB | 23158-mal betrachtet ]
IMG_0236.JPG [ 2.01 MiB | 23158-mal betrachtet ]
Das ist also der momentane Stand. Lichtmaschine, Kühler und Elektrik sind als nächstes dran. So langsam ist also schon Licht am Ende des Tunnels  Ich hoffe das ich zum NG 22 Treffen im April in Kelbra startklar bin.
| Sonntag 22. Januar 2023, 17:42 |
masterpiece
Wow wirklich vielen Dank dass du uns mit Bildern und Berichten auf dem Laufenden hälst, sieht wirklich ganz gut aus! Glückwunsch so weit!
| Montag 23. Januar 2023, 09:53 |
Sehr saubere Arbeit !! und aussagekräftige Fotos.
Wie hast du den Anlasser befestigt? Normalerweise wird der mit zwei halbrunden Bügeln m Block befestigt, aber bei dir fehlen, genau wie an einem meiner NG23, die entsprechenden Gegenbefestigungen am Motorblock.
| Montag 23. Januar 2023, 10:41 |
Samson
IMG_0201~2.jpg [ 270.21 KiB | 23122-mal betrachtet ]
Den Halter hat Rudolf so konstruiert. Die Schelle ist aus einem geschlitztem Rohr das an die Platte geschweißt wird. Diese dann planfräsen und an Stelle des kleinen Lukendeckel am Block anschrauben.
IMG_9264~2.JPG [ 799.4 KiB | 23122-mal betrachtet ]
| Montag 23. Januar 2023, 18:44 |
Super, danke
| Montag 23. Januar 2023, 21:22 |
masterpiece
Original ist der Deckel und der Halter ein Teil, aus Guss. Ist natürlich deswegen auch immer gebrochen
| Dienstag 24. Januar 2023, 09:40 |
Ganz große Klasse wie du trotz der großen Herausforderung diese aussagekräftigen Bilder machst und uns damit teilhaben lässt. Ich hatte bei meinem NG22 ähnliche Probleme gehabt, war dadurch aber so mit den Problemen und deren Lösung beschäftigt, dass ich das Dokumentieren total vernachlässigt habe. Deinen Bericht verfolge ich deshalb mit besonderem Interesse. Dafür Respekt und Dank. MfG NG SEPP
| Dienstag 24. Januar 2023, 14:14 |
