masterpiece
 Re: Restauration NG 16 C
Ja das stimmt von daher haben wir ja noch Glück das es nur ein Bogen von 90 Grad ist
| Montag 22. November 2010, 21:30 |
masterpiece
Also nochmal zu dem Simmerring in der Lenksäule, wenn er doch mal raus muss Es hätte einer sein müssen mit 43 - 30 - 8 den gibt es aber nicht mehr und denn haben wir einen 40 - 30 - 8 genommen und den mit einer Hülse 43 - 40 eingeklebt, so müsste das gehen. Der "Strippenzieher" hat mein Amaturenbrett jetzt verkabelt da gibt es morgen Bilder zu
| Mittwoch 24. November 2010, 20:45 |
strippenzieher
Registriert: Sonntag 3. Oktober 2010, 20:17 Beiträge: 16 Wohnort: 32469 Petershagen
Hallo Marvin, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen - Armaturenbrett ist mit Hauptscheinwerfer fertig verkabelt! Grüße Ulli
P1010390.JPG [ 4.24 MiB | 11065-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von strippenzieher am Mittwoch 24. November 2010, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
| Mittwoch 24. November 2010, 22:16 |
strippenzieher
Noch ein Bild von den Volts und Watts MfG Ulli
P1010392.JPG [ 3.97 MiB | 11064-mal betrachtet ]
| Mittwoch 24. November 2010, 22:18 |
masterpiece
Ja vielen dank dann muss ich das ja schonmal nicht mehr
| Mittwoch 24. November 2010, 22:26 |
masterpiece
Jahaaa  Erste Probefahrt, voller Erfolg Den ganzen Tankaufbau angeschraubt und denn wurde mir noch LiMa Anlasser und Glühkerze angekabelt, Batterie mit Kabel ist noch provisorisch:   Nun noch ein Problem: Der geschweißte Frostriss ist wohl doch nicht ganz "klutendicht", soll heißen am unteren Ende der Schweißnaten kommen gelegentlich kleine Tropfen raus, was macht man da jetzt am besten? Sorry die Bildqualität ist zielich schlecht:
| Donnerstag 25. November 2010, 22:32 |
Hi Marvin, schau dir mal diesen Fred an: http://www.normag-forum.de/viewtopic.ph ... N&start=10speziell diesen Teil mit dem Link: C10 Jörg hat geschrieben: an alle die ein frost riss im block haben habe ich mal was gefunden unter http://www.work-discount.de/show/active ... dcc0185ad6 müst ihr mal schauen und den titanium stick betrachten !!
| Donnerstag 25. November 2010, 23:26 |
masterpiece
Hm mal schauen momentan kommen garkeine Tropfen mehr ich denke man sollte erstmal noch ein wenig abwarten, nun gleich das nächste Problem: In den Dieselfilter sollte ich einen neuen O-Ring anbringen 58 - 2 aber: gibts nicht  Jetzt ist mir ein 2 mm Gummischnur zugeflogen und die habe ich jetzt mit sekundenkleber eingeklebt und jetzt bin ich mal verspannt...äh...gespannt ab das wohl dicht ist
| Freitag 26. November 2010, 22:05 |
Eingeklebt hätte ich die nicht, aber man kann sich aus einer Dichtschnur durchaus durch aneinander vulkanisieren einen O-Ring herstellen
| Freitag 26. November 2010, 22:17 |
masterpiece
Hm, jetzt habe ich folgendes Problem: Die Leitungen passen nicht mehr so zwischen Tank und Filter wie es vorher gepasst hat, kann das vielleicht daran liegen, dass der Boden vom Tank neu kam? Aber da wurde eigentlich die Stelle wo der Hahn sitzt so da gelassen. Jedenfalls ist die Dieselleitung jetzt an dem Filter um bestimmt mindestens 10 mm zur Seite verschoben, so dass ich sie nicht mehr anschrauben kann
| Mittwoch 1. Dezember 2010, 21:08 |
Wer ist online? |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste |
